rottemannen Startet 28.Februar.2019 Del på Facebook Startet 28.Februar.2019 Heisann alle sammen, Har kommet til ideen å få denne til "fungere", om ikke annet bare for morroen. Usikker hvor jeg skal starte. Den mangler all innmat så her må alt anskaffes. Noen som har ideer til hvor jeg skal starte? Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 28.Februar.2019 Del på Facebook Svart 28.Februar.2019 Bare å lese tråden her og kopiere. En drøm jeg har. Veldig lyst på noe som dette, men ser at jeg ikke har tolmodighet nok. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 1.Mars.2019 Del på Facebook Svart 1.Mars.2019 (redigert) Første spørsmål er jo hvor godt du vil at den skal fungere? Andre spørsmål er budsjett? Av bildet kan det se ut som den har reflektor inntakt, men jeg klarer ikke se hvilken tilstand den er i? Uansett, vil du bare ha "liv" i den kan du strengt tatt bare gå på clas eller biltema, kjøpe en pæresokkel og en lyspære av ønsket størrelse. Lakk alle andre deler innvendig med sort matt lakk. Få evt skjært et nytt frontglass hvis det er stygt. Utvendig kan du pusse og male i ønsket farge. En sånn utgave vil ikke få mer rekkevidde enn en billig lommelykt, men er jo helt greit hvis den skal stå påslått innendørs. Vil du ha tilbake orginal ytelse må reflektor være strøken, så da kan man enten få forsølvet den originale hvis det behøves, eller kjøpe en ny: https://www.ebay.com/itm/11-dia-Glass-parabolic-reflector-Francis-searchlights-equal-FH300-L300/273505783938 Videre må du ha en (litt spesiell) halogen pære på 500-1000W med tilhørende sokkel og en brakett, sistnevnte del kan godt være hjemmelaget. Med en så stor pære må du enten bruke orginalt glass eller få laget nytt i herdet glass. Par andre tips: -En LED strip innvendig forran reflektoren vil gi en veldig kul effekt - hvis du er i målgruppen ;) -Hvis du vil ha den til å lyse mer enn 1000-2000 meter (som er mulig med 1000W halogen) må du over på lysbuelamper, og da blir det fort dyrt. Redigert 1.Mars.2019 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 1.Mars.2019 Del på Facebook Svart 1.Mars.2019 Dette er en gammel Noack HS470 som har en 18" forsølvet speilglassreflektor. Som originalt var disse levert med en GY16 sokkel og en 230v/2000W halogenpære. Lyskasteren benytter samme reflektor som IMAX IM490, Norselight SH470, Tranberg TEF 2650 etc. Oppgitt rekkevidde er 2366 meter v/1 lux. Sokkel, pære og reflektor fås bl.a. hos https://glamox.com/gmo/products/sh-r10 (Norselight), www.skipsutstyr.com (IMAX) , eller Tranberg (www.tranberg.com). Kjøper du reflektor noen andre steder enn hos Glamox må du ta reflektoren din ut av aluminiumsringen den sitter i og bruke ringen på nytt da det kun var Noack / Norselight som benyttet innfestingssystemet med denne ringen de lagde selv. De andre merkene benytter andre innfestingsmetoder. Skal du benytte en Francis reflektor så er det FR480 modellen som har 18" speilglassreflektor som er eneste aktuelle alternativ men denne har en annen fokusavstand enn den du skal ha så den er i utgangspunktet ikke brukbar uten modifikasjoner. Antakelig steinstår det meste av skruer inne i trommelen da disse aluminiumstromlene tærte veldig mye, noe som var en dårlig kombinasjon mot syrefaste skruer. Fokussystemet med den rustfrie skruen som går gjennom en sleide der lampeholderen står på er nok også helt sikkert fast av to årsaker. Fokusskruen eirer fast i sleiden og sleiden eirer fast i aluminiumsprofilen den er frest inn i med tett pasning. Og uten smøring gjennnom mange år er nok dette korrodert. Ser også at noen av pinneskruene for frontlokket er brukket, det var helt normalt på disse lyskasterne, noe det fortsatt er den dag i dag på Norselighs søkelys. Sitér dette innlegget Link to post
