Dr.blind Posted March 1, 2019 Share Posted March 1, 2019 Jeg har en Bavaria 42 AC, jeg har et fleksibelt 100W solcellepanel på lukegarasjen fra før, har lyst til og utvide me to 100W paneler med ramme, på hver side av lukegarasjen. Tenkte å lage utsparring i rammen så det blir liggende over tauene. Lurer jeg på om jeg bør skru eller lime, eller begge deler for og feste det på dekket, som er antiskli. Så lurer jeg på om jeg bør gå for et feste som kan tiltes for å få best mulig vinkel ved behov. https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1178&category_id=27&option=com_virtuemart&Itemid=39 Tenker å paralell koble dem slik at selv om et får skygge vil jeg få effekt av det som evt ikke har skygge. Takk for alle bidrag. Quote Link to post
Stekepanne Posted March 1, 2019 Share Posted March 1, 2019 Jeg har nøyaktig samme plan som deg, så skal følge med her :) Quote Link to post
YngveKL Posted March 1, 2019 Share Posted March 1, 2019 Lufting under solcellene er et godt tips, ikke lime eller skru nedtil Quote Link to post
Stekepanne Posted March 1, 2019 Share Posted March 1, 2019 For min del så må panelet uansett litt opp fra dekket, så spørsmålet går vel mest ut på hvordan feste noe alu-greier best mulig i dekket!? Quote Link to post
Dr.blind Posted March 1, 2019 Author Share Posted March 1, 2019 YngveKL skrev 1 time siden: Lufting under solcellene er et godt tips, ikke lime eller skru nedtil Fleksibel panelene ligger jo flatt nedpå et underlag? Quote Link to post
Barbaria Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Blir det ikke mye skygge under der? Dessuten fort gjort å falle eller tråkke på panelene etter mitt skjønn. Du har jo pulpit akter du kan feste de på, da er det ute av veien samtidig mindre skygge. Om jeg skulle satt fast noe på dekket så hadde jeg vurdert å bruke sikaflex og ikke bore hull. Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
YngveKL Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 8 hours ago, Dr.blind said: Fleksibel panelene ligger jo flatt nedpå et underlag? Mmmm, og det kan bli varmt under der (under paneler generelt). Har vært tilfeller av brann med de fleksible. Søk på forumet. Var også i samme tråden jeg leste en link til en side med varmeberegninger, og annen info. Quote Link to post
Dr.blind Posted March 2, 2019 Author Share Posted March 2, 2019 Barbaria skrev for 2 timer siden: Blir det ikke mye skygge under der? Dessuten fort gjort å falle eller tråkke på panelene etter mitt skjønn. Du har jo pulpit akter du kan feste de på, da er det ute av veien samtidig mindre skygge. Om jeg skulle satt fast noe på dekket så hadde jeg vurdert å bruke sikaflex og ikke bore hull. Jeg hadde på lukegarasjen sist år, det fikk jeg veldig god effekt av, og det var mindre problem med skygge en forventet. Tanken med og ha et på hver side er jo at det som regel er sol på en av sidene, tenker på dette når jeg legge til båten. for å få best mulig sol på dekk. Er ikke ofte jeg går rett forran sprayhood der, og har tilgode og falle på båten ennå, bank i bordet! Får ikke festet 2 100W paneler på pushpit bak, det kommer også i konflikt med akterstaget og grill som er festet bak på der. På sikt vil jeg kanskje få et fuglestativ også kalt Targa bøyle, men dette er utenfor budsjett på ei stund, men da ville det jo panelene havnet oppå den..... Quote Link to post
Dr.blind Posted March 2, 2019 Author Share Posted March 2, 2019 Barbaria skrev for 2 timer siden: Om jeg skulle satt fast noe på dekket så hadde jeg vurdert å bruke sikaflex og ikke bore hull. Men vil det holde med kun sikaflex om det kom en litt stor bølge over dekk? Quote Link to post
Barbaria Posted March 2, 2019 Share Posted March 2, 2019 Det spørs hvor stor bølgen er . Om jeg forstod deg rett skulle du nå montere glasspaneler med ramme, altså ikke flex? Derfor nevnte jeg at det å tråkke på de kan bli en utfordring om de ligger der du tenker. Om du rengjør skikkelig og du har litt flate som skal limes så tror jeg at sika vil holde bra. Skal du jorda rundt ville jeg kanskje funnet på noe annet. Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
Dr.blind Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 Løsningen ble montering på rekken. Kjøpte deler fra eBay til rørkoblinger og rekkerør og justerbart NOA feste på maritim. Veldig fornøyd med oppsettet. Quote Link to post
Barbaria Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Det ser veldig bra ut og jeg kunne tenke meg å gjøre det samme. Hvilke endedeler er det du du brukt? Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
sunnmøre Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Flott om du legg ut linkar til delane du har nytta. Dette såg bra ut? Quote Link to post
Barbaria Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Kan det være noe slikt? https://www.seasea.se/rf-rör-25x1-5mm-3m-längd https://www.seasea.se/mittbeslag-delbart-25mm-rör https://www.seasea.se/ändbeslag-25mm-kapellrör https://www.seasea.se/solpanelhållare-justerbar Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
Guest Avmønstret# Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Barbaria skrev 2 minutter siden: Kan det være noe slikt? https://www.seasea.se/rf-rör-25x1-5mm-3m-längd https://www.seasea.se/mittbeslag-delbart-25mm-rör https://www.seasea.se/ändbeslag-25mm-kapellrör https://www.seasea.se/solpanelhållare-justerbar Var innom Seasea på Rud i dag. Glad jeg har en liten times kjøring dit ellers hadde jeg blitt fattig. Veldig bra butikk :-) Quote Link to post
Ida Marie III Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Tipper det er Maritim...jeg har nøyaktig samme festene på mitt 130 w panel...veldig kjapt og justere det etter hvor solen er... Quote Link to post
Barbaria Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Jeg kunne ikke finne delbart midtbeslag på Maritim. Jeg må ha delbart ellers får jeg ikke montert det. Jeg bruker Seatronic i Moss eller Seasea i Strømstad, veldig fine begge to. Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
Ida Marie III Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Delbart...? Du mener og kunne splitte det for å få det inn på rekka..? Jo, det er splittet om det er det du tenker på... Quote Link to post
Dr.blind Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 Her er handlelisten min: 2 stk https://www.maritim.no/noa-solpanelholder-justerbart 2stk https://www.maritim.no/rekkeror-syrefast-22mmx2meter 4stk https://www.ebay.com/itm/153241816237 4stk https://www.ebay.com/itm/333115675918 4stk https://www.ebay.com/itm/143003337787 2stk https://www.seasea.no/solpanel-100w-sw100-1195x541mm Quote Link to post
Barbaria Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 Ida Marie III skrev for 7 timer siden: Delbart Jeg tenker på dette https://www.seasea.se/mittbeslag-delbart-25mm-rör Dr.blind skrev for 6 timer siden: Her er handlelisten min: Supert, takk! Hvor fikk du brukt denne? https://www.ebay.com/itm/153241816237 Du har vel samme rekkestøtter som meg hvor du ikke får denne på noe sted. Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
Dr.blind Posted June 28, 2019 Author Share Posted June 28, 2019 Barbaria skrev On 26.6.2019 at 6.19: Supert, takk! Hvor fikk du brukt denne? https://www.ebay.com/itm/153241816237 Du har vel samme rekkestøtter som meg hvor du ikke får denne på noe sted. Det skulle ikke med her egentlig. Det stemmer, jeg må bruke delbart. Men jeg tenker muligens og lage noen understøtter for og stive av litt mer , er litt svai i 2meter rekke rør, men er egentlig ikke nødvendig. Quote Link to post
Join the conversation
