Sende GPS signaler fra AIS til VHF via nmea 0183.
Ben Sin
Skumma litt i manualen til ais650, og syns det så ut som at den ikke sender ut gps-data på nmea 0183.. Fikk selv bytta en Garmin tranciever nettop pga dette, men der sto det tydelig i manualen at den ikke gjorde det. Endte opp med en Amec som sender ut data fra den interne gps-mottakeren. Den har visstnok også mulighet til å konvertere fra nmea2000 inn og videre til nmea 0183 dersom man ikke ønsker egen gps-antenne.
Det stemmer ikke. AIS650 kan sende både på NMEA0183 og NMEA2000. Jeg bruker NMEA013 fra min AIS650 til min gamle Interphase 11" kartplotter, da det er det plotteren forstår. I tillegg til AIS posisjon bruker jeg også GPS-signalene fra AISen på plotteren da AIS'en sin GPS er bedre enn den til plotteren.
Det kunne den sikkert gjort om jeg hadde hatt en VHF som skulle ha GPS-sgnaler.
Som smirre sier, den kan dele hvis man huker av for det.
Fra manualen side 61:
GPS data for external devices
The GPS receiver supplied with the AIS650 unit is intended to provide GPS data to the AIS unit only.
To prevent potential GPS data conflicts and/or performance issues, the GPS receiver supplied with the
AIS650 unit should NOT be used to provide GPS data to multifunction displays or any other external device.
The ability to configure the ProAIS2 software to output GPS data from the AIS unit on its NMEA0183
connection is intended for diagnostic purposes only.
Ikke første gang seatronic tar feil på dette punktet.
Men du trenger da ikke ny VHF, holder med en GPS som sender nmea0183, evt. fra kartplotter?
  • 3 uker senere...
Ben Sin skrev 14 minutter siden:
Her er den: https://seatronic.no/raymarine-seatalkng-til-nmea-0183-kabel
Seilbåttt sin link viser som du sier STNG til ST1
Det var noe annet ja. Jeg mangler og signal til vhf etter jeg plukket ut gamle kartplotter. Har brukt mye penger.. så får lete under madrassen for å se om det er noe mere..???
Endelig ble det Bobåt
