stoppe ford fsd 2,5d
shaldor
shaldor skrev On 1.3.2019 at 23.28:
Snart klar for å prøve å starte har fått denne motoren uten ledningsnett.
Er den slik at den må ha strøm på stoppsolenoiden for å gå kan start bli litt vanskelig uten det originale ledningenettet med tilbehør. Stoppsolenoiden må da ha strøm også mens startmotoren går. En vanlig nøkkel har ikke det. Enkleste er å lage til egen startknapp utenom nøkkel. Altså nøkkel slås på i kjøreposisjon  og starter betjenes med trykknapp. En vanlig nøkkel som dreies videre til start gir ikke strøm til stopperen og dermed ikke start heller. Håper dette er begripelig:smiley:
index skrev 30 minutter siden:
Min gjør i alle fall det.
Ok , men fulgte kabler og panel med når du monterte din?  Trådstarter har bare motoren og skal koble det elektriske selv. Da må man være obs med en slik stopper. Den har vel bare en + tilkobling og den skal være aktiv mens motoren går og når starter er i bruk. Det tilsier at stoppen danner en parallellkobling til starter allerede når nøkkel står i kjøreposisjon. Ergo må dette adskilles med egen startknapp til starter eller en diode som hindrer starter og slå inn når nøkkel slippes etter start.                       Var en her på forumet som trøblet med dette på en mitshubitshi hvor dioden var brent og stopperen fikk ikke strøm når nøkkel ble dreid til start. Dermed heller ikke start på motor. Skulle tegnet dette opp, men har bare tlf nå.
Skjønner ikke problemet helt. Uten panel er det jo bare å kople en plussledning til solenoiden før start, og nappe den av for å stoppe. Jeg har marinisert to av disse, og det er ikke noe hokus pokus.
De fleste tenningslåser holder plussen ved start, de du nevner må være unntaket. Jeg har koplet alt selv hos meg.
Redigert av index (see edit history)
index skrev 57 minutter siden:
Ja, den er jeg med på, men nå tenkte jeg når dette en gang skal ferdigstilles i båten.
index skrev 1 time siden:
Min gjør det ikke, men vanlig eller ikke betyr ikke så mye. Poenget mitt var at får han tak i slik du har er problemet løst :thumbsup:. Kjøper han og kobler en tilsvarende jeg har kan han kinne til han blir grønn  Da er det startknapp eller diode som må til og da kan dette være greit og vite før innkjøp av nøkkel.
