Johnson GT 10 går ikke på tomgang
Viljar Lunderød
Har en Johnson motor, den sank sammen med båten i høst. Har fått pella den fra hverandre og satt den sammen og den går nå. Den gikk ikke 100% på tomgang før, men den gikk i noen få minutter før den stoppa. Nå etter at jeg satt den sammen går den bare når jeg gir gass og den stopper så fort jeg tar gassen tilbake. Kan det være at motoren tar inn falsk luft noe sted? eller bare at jeg må stille på tomgangen?
Eller noe helt annet?
