Viljar Lunderød Startet 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2019 Har en Johnson motor, den sank sammen med båten i høst. Har fått pella den fra hverandre og satt den sammen og den går nå. Den gikk ikke 100% på tomgang før, men den gikk i noen få minutter før den stoppa. Nå etter at jeg satt den sammen går den bare når jeg gir gass og den stopper så fort jeg tar gassen tilbake. Kan det være at motoren tar inn falsk luft noe sted? eller bare at jeg må stille på tomgangen? Eller noe helt annet? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Du kan jo starte med å justere forgasseren. Blandingsskrue og tomgangsturtalsskrue. Om ikke det nytter kan du lete etter om den drar falskluft. En sprayboks med startgass er nyttig til det formålet. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Grundig rens av forgasseren med avsluttende rens i ultralydbad, eller som en nabo, han koker forgassere i panne og vann, deretter tørkes i stekeovn. Dette kan hjelpe på problemet ditt, et rusk i tomgangsdyse kan være nok til problemet du beskriver... Sitér dette innlegget Link to post
Viljar Lunderød Svart 4.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2019 Har rensa gasseren så godt som det går jeg Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2019 Du må nok rense litt til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
