Måkejager
Das_Boot
Jeg legger ut noen lekeslanger på pressenning og cabintak, og det ser ut til å hjelpe. De velger da en annen båt istedenfor min. De gangene jeg har glemt slangene er båten helt nedsølt av etterlatenskapene fra måker.
To stykk lekeslanger i gummi på dekk har fungert overraskende bra for meg i indre Oslofjord. Ikke noe måkebæsj på dekk eller seiltrekk etter at jeg begynte med det for rundt tre mnd siden. Eneste (merkelige) som har skjedd er at den ene slangen lå på bunnen under båten en morgen jeg kom. Da jeg fikk fisket den opp, oppdaget jeg at den hadde flere hakk i gummien rundt hodet! Lurer fælt på hva som kan ha forårsaket dette. Stor rovfugl? Gummien er ganske hard og seig!
Jeg hadde veldig god erfaring med "plastorm" i fjor, problemet med måkedritt ble helt borte. I løpet av vinteren må imidlertid de lokale måkene ha vært på kurs. Jeg la ut ormen på kalesjen da jeg la ut båten, dagen etter var kalesjen og området rundt ormen helt fullt av måkedritt. Fjernet ormen og har vært lite plaget etter det. Har gitt opp å forstå måkene....... :crazy:
