Yanmar 4jh-dte ryker svart ved gasspådrag, etter turbobytte
GMM
Du har nettopp byttet turbo og du får sort røyk. Da lurer jeg på hvorfor du måtte bytte turbo?
Vet ikke om jeg husker rett, men er det ikke ladeluftkjøler på denne motoren.....det kan være at den er ganske tett
Sjekk også slangene for ladeluftkjøler. Disse var vel av da turbo ble byttet.
Sjekk om de er satt på skikkelig, at de er hele eller og at klemmene er skikkelig skrudd til.
Som Hulda skriver for lite luft eller for mye drivstoff.
Tror du kan se bort fra dieselpumpa. Om røyken kun er tilstede akkurat under akselerasjonen kan det være røykbegrenseren som ikke er riktig justert eller at den nye turboen har en annen karaktrestikk en den forrige du hadde. Om så er tilfelle ville jeg ikke bryd meg om det og heller drat på litt roligere om du synes røyken er sjenerende.
