Hvor kan man kjøpe lite, rundt cocktailbord?
aroneid
Er på jakt etter et lite, rundt cocktailbord (eller hva det nå heter), og trenger bare selve bordplaten. Størrelse ca 40cm i dia. Har et stort bord i dag, men det tar litt plass på dekk på dagsturene.
Tenker noe ala dette. Her følger det med søyle og feste, og syns 1500 blir litt i overkant: https://agderboat.mamutweb.com/Shop/Product/Cocktailbord-400-mm-komplett-med-dørkflens-og-søyle/L89000004
Maritim har, men kunne tenkt meg noe mindre (deres er 61cm dia): https://www.maritim.no/bordplate-m-2-koppeholdere-d-610mm
Noen som vet flere som selger dette? Eller ennå bedre, har et liggende som de kunne tenke seg å selge? :)
Guest Balder..
Kjøp en teakplate på Biltema, finn noe rundt i passelig størrelse å legg på som mal, skjær etter strek å puss rundt med sandpapir, kjøp så noen rustfrie nedfellbare koppholdere å fell ned i bordplaten med hullbor, legg en teaklist i varmt vann å form den rundt  bordplaten, forborr å skru den fast med fine skruer, oljes til slutt med teakolje, lager ett fint bord på 1times tid.
Jeg laget meg 2 bord modeller slik,ett rundt å ett firkantet med brutte hjørner, ble fine bord.
Skrudde av underdelen/fotfestet på noen gamle plastbord til båt å skrudde på under bordplaten.
Balder.. skrev for 13 timer siden:
Det er jo også en mulighet, ja. Et par ting som står over det på gjøremålslisten, men om det blir eneste løsning så må det nok vurderes.
Hvordan er det å skjære i ABS-plast (f.eks et firkantet fra Maritim)? Er det mulig å få fint?
