GPS og PC snakker ikke lengre
hkj00
Hei,
Jeg gir opp.............. :smash:
Min c-map gir ikke lengre någon, var jeg er, markering på kartet.
Min gamla Garmin 50 (1991) har fungert gott siden jeg køpte den dokk gir den framledes
LON og LAT korrekt men dotten på PC skermen er ikke og finna. Har kontrollert ledningar
mellan PC og GPS 50 og det synes å vara ok. Har og checkat med min 12XL (annan kabel) som gir en dott på kartet. Er det någon som har en ide om vad det kan vara som felar. Jeg har også kopplat lysdioder till GPS 50 som blinkar då NEMA er aktivert. Er då signalen fra GPS 50 ok?
Hilsen
Hans
Redigert av hkj00 (see edit history)
Gå inn på "tilbehør" under "programmer" på PC. Velg "hyperterminal" og sjekk aktuell com-port. Du vil da se om PC mottar signaler fra GPS.
Sjekk også at kartprogram er satt opp til å lese riktig com port (den du har koblet GPS`n til).
Er alt dette i orden kan det hende at GPS er satt opp feil, f.eks feil baud rate (hastighet). Skal være 4800 baud på NMEA 0183.
Det var det jeg kom på i farten - lykke til!
Ok - må aller først inrømme at jeg ikke har brukt hverken kart eller gps etter at jeg flyttet opp hit - og enda mindre c-map,
(begynner den dagen jeg finner noe som dekker mine, dvs mitt i entall) farvann :lol:) men jeg har da "kjørt" pc noen år.
Alt virket fint til plutselig en dag, og så *poff* - plutselig var ikke dotten der lengre, stemmer det?
Aller først - helt grunnleggende - vært gjort noen endringer som på pc'n i det siste??
Hvis noe er endret (installert/avinstallert programmer eller hardware)
kan det hjelpe med en "frisk" installasjon av c-map og eventuelle drivere til gps'n.
Kan også lønne seg avinstallere og restarte før du reinstallerer.
Hjelper ikke dette ville jeg prøvd den på en annen pc før noe mer
gjøres - ville vel egentlig gjort det aller først hvis tilgangen til en annen pc er grei..
Ei lenger Ferskvannspiraten
-tilbake på de salte bølger
  • 4 uker senere...
hadde et lignenede problem på min kartplotter denne sesongen kunne ikke få autopiloten til å aktivere seg og har kjørt hele sesongen med troen på et brudd i en kabel en eller annen plass :headbang:
så her for et par turer siden satt jeg og kikket i menyen på kartplotteren og oppdaget at signal (0183)ut fra kartplotter var slått av :blush: aktiverte den og alt virket utmerket igjen :cheers:
sånn er det å se seg blind på ledninger :sleep: hehe.............
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
