Yanmar 6LP valg av motorlabber
hanto1
Jeg skal bytte labber på min Yanmar 4JHE, og tok derfor kontakt med yanmardeler.no. Nå har jeg et tilbud fra dem på originallabber. Tar du kontakt med dem (hyggelige folk med rask respons), kan de sikkert svare på spørsmålet ditt.
hanto1 skrev for 4 timer siden:
Noen som vet hvilken shore det skal være på motorlabber fremme-bak, kan kun lese cushyfloat..
Cushyfloat er ikke orginale Yanmar labber, det er nesten bare små Yanmar motorer hvor dette blir brukt og skjeldent dette også idag.
Cushyfloat er Trelleborg sitt merke. De skal være merket med typenummer enten nede på festet eller oppå huset.
Jag gjorde misstaget att sätta dit för hårda motortassar på min 6LPA-STP2, och fick vibrationer på tomgång. Använde Sleipners "S2" men behövde gå upp i hårdhet för att klara vikten (S2-65).
Året efter gjorde jag om motorbädden för att få plats med de MYCKET större originaltassarna (ja, de är stora). Se bild. Och då försvann vibrationerna. Lärde mig att det är en hel vetenskap med inte bara hårdhet (och egenfrekvens) utan också utformning av motorlabben för att på bästa sätt fungera med motorn.
motortass1.jpg.b4c68b7684b660a2d9813696a40fe16b.jpgmotortass2.jpg.a4bb45a191a04d8a79c9770aa6403b33.jpg
Redigert av Ingper (see edit history)
Ingemar E.
NB Forum
