seilfred Startet 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 7.Mars.2019 Hei, skal ta opp båten på land på mandag, og skal av med propell og aksling for å sjekke om aksling og flens er rett. I den forbindelse kan det godt være jeg må av med roret, selv om jeg vil forsøke å smyge akslingen ut som det første. Dette var bare bilder jeg hadde liggende. Er det noen som har en idé om hvordan jeg får roret løs? Såvidt jeg kan forstå er det vel umulig å løsne det fra festene, i og med for lite klaring til å få ut bolten?? De som har gjort noe lignende før må gjerne dele erfaringer... Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
seilfred Svart 7.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Bare så det ikke misforstås: jeg kunne ha klokket akslingen i båten, men jeg skal skifte cutlesslager også, så det skal av uansett? Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Roger jo Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 (redigert) Du bør ta et nærbilde. Er ror delen inn støpt kan det være de to boltene. Kontroller oppretting før du tar opp også.. Redigert 7.Mars.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jannmar Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 (redigert) Ser umulig ut å dele hengslene, da det som du sier er for lite klaring til å få ut boltene. For meg ser det ut til at du må løsne hele hengselen/hengslene fra skroget, ved å skru ut de boltene som fester hengslene til skroget. Redigert 7.Mars.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Hvis du får dreid roret ganske langt ut til siden, så er det kanskje ikke umulig å dra ut akselen mens det sitter der, forutsatt at propellen er demontert. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Bare en teori; men kan du frikoble rorbladet fra styringssystemet slik at roret kan svinges lengre ut enn max rorutslag? Vil kanskje gi bedre plass til aksel. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Om det Bigmac foreslår lar seg gjøre, tror jeg faktisk du får ut akslingen med propell på. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Jannmar skrev 29 minutter siden: Om det Bigmac foreslår lar seg gjøre, tror jeg faktisk du får ut akslingen med propell på. Ja jaggu, utsparringa i roret gjør kanskje det mulig. Grei løsning :-) Sitér dette innlegget Link to post
seilfred Svart 7.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Bigmac skrev for 2 timer siden: Bare en teori; men kan du frikoble rorbladet fra styringssystemet slik at roret kan svinges lengre ut enn max rorutslag? Vil kanskje gi bedre plass til aksel. Verdt å teste hvertfall! Jeg er ganske sikker på at rorkulten kan løsnes. Ellers er det vel eneste mulighet å skru løs boltene fra skroget såvidt jeg kan skjønne. Da håber jeg bare at de to nederste festene er plastet inn i skroget, for der er ingen som helst mulighet for å komme til fra innsiden for å trekke imot.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
mons Svart 7.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2019 Skal du få av propellen tror jeg du må trekke akselen framover. Er hengselbolten separate bolter eller er det lange stenger som ligger i rør innstøpt i roret? Hvis det er lange stenger har du antakelig et plugget hull i forlengelsen av hengsellinjen under propellen og oppå baksiden av roret Hvis det er bolter ville jeg vurdert å lage hakk over slik at det er plass å ta de ut. Hvis båten er feks 45 år er det kanskje tid for inspeksjon snart. Sitér dette innlegget Mons Link to post
seilfred Svart 8.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2019 mons skrev for 12 timer siden: Skal du få av propellen tror jeg du må trekke akselen framover. Ja, tenkte det samme. Så for meg noe slikt: 1. Løsne propellen så den sitter løst på akslingen 2. løsne aksling fra klemflens og dytte den så langt akterover som mulig for å få den helt fri fra flensen. 3. Trekke akslingen fremover igjen og håpe på der er nok plass til at propellen kan komme av. 4. deretter bare å trekke ut aksling.. Her har jeg kanskje litt xtra spillerom hvis jeg får svingt roret helt ut i siden som bigmac foreslår. Hvis ikke dette går, så må roret av. mons skrev for 13 timer siden: Er hengselbolten separate bolter eller er det lange stenger som ligger i rør innstøpt i roret? Hvis det er lange stenger har du antakelig et plugget hull i forlengelsen av hengsellinjen under propellen og oppå baksiden av roret Hvis det er bolter ville jeg vurdert å lage hakk over slik at det er plass å ta de ut. Hvis båten er feks 45 år er det kanskje tid for inspeksjon snart. Er nok separate bolter dette såvidt jeg husker. Ville sikkert vært en god idé å lage hakk til å kunne ta de ut, ikke minst for inspeksjon. Er ikke sikker på om jeg får det til akkurat denne gangen dog.. Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
seilfred Svart 11.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 Så en liten oppdatering. Båten kom på land idag, så da var det bare å begynne. Strevde fælt med å få løs propellen, men den ga seg til slutt, og det var faktisk klaring nok til å bare ta den rett av.. Akslingen derimot var ikke til å smyge forbi roret, selv med maks rorutslag. Grubla lenge på om jeg skulle begynne å demontere roret, men løsningen ble heller å lage en liten klaring med en hullsag, så akslingen akkurat kom forbi Kunne kanskje vært greit å ha et slikt spor til en annen gang og, men spørsmålet er: Har det noen negative effekter?? Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Hulda Svart 11.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 Kun visuelle effekter for eventuelle amatørfrosker. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 11.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 Seilfred.......har du sett den her OE 32an Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
seilfred Svart 11.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 (redigert) Gunga Din skrev for 1 time siden: Seilfred.......har du sett den her OE 32an Lekkert lekkert! Riktig gubbgodis det der.... Redigert 11.Mars.2019 av seilfred (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
