Noen som har en idé om hvordan jeg løsner dette roret på OE32 skøyte?
seilfred
Hei,
skal ta opp båten på land på mandag, og skal av med propell og aksling for å sjekke om aksling og flens er rett. I den forbindelse kan det godt være jeg må av med roret, selv om jeg vil forsøke å smyge akslingen ut som det første.
Dette var bare bilder jeg hadde liggende. Er det noen som har en idé om hvordan jeg får roret løs? Såvidt jeg kan forstå er det vel umulig å løsne det fra festene, i og med for lite klaring til å få ut bolten??
De som har gjort noe lignende før må gjerne dele erfaringer...
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Bigmac skrev for 2 timer siden:
Bare en teori; men kan du frikoble rorbladet fra styringssystemet slik at roret kan svinges lengre ut enn max rorutslag? Vil kanskje gi bedre plass til aksel.
Verdt å teste hvertfall!
Jeg er ganske sikker på at rorkulten kan løsnes.
Ellers er det vel eneste mulighet å skru løs boltene fra skroget såvidt jeg kan skjønne.
Da håber jeg bare at de to nederste festene er plastet inn i skroget, for der er ingen som helst mulighet for å komme til fra innsiden for å trekke imot..
Skal du få av propellen tror jeg du må trekke akselen framover.
Er hengselbolten separate bolter eller er det lange stenger som ligger i rør innstøpt i roret?
Hvis det er lange stenger har du antakelig et plugget hull i forlengelsen av hengsellinjen under propellen og oppå baksiden av roret
Hvis det er bolter ville jeg vurdert å lage hakk over slik at det er plass å ta de ut.
Hvis båten er feks 45 år er det kanskje tid for inspeksjon snart.
Mons
mons skrev for 12 timer siden:
Ja, tenkte det samme.
Så for meg noe slikt:
1.  Løsne propellen så den sitter løst på akslingen
2. løsne aksling fra klemflens og dytte den så langt akterover som mulig for å få den helt fri fra flensen.
3. Trekke akslingen fremover igjen og håpe på der er nok plass til at propellen kan komme av.
4. deretter bare å trekke ut aksling..
Her har jeg kanskje litt xtra spillerom hvis jeg får svingt roret helt ut i siden som bigmac foreslår.
Hvis ikke dette går, så må roret av.
mons skrev for 13 timer siden:
Er nok separate bolter dette såvidt jeg husker. Ville sikkert vært en god idé å lage hakk til å kunne ta de ut, ikke minst for inspeksjon. Er ikke sikker på om jeg får det til akkurat denne gangen dog..
Så en liten oppdatering.
Båten kom på land idag, så da var det bare å begynne. Strevde fælt med å få løs propellen, men den ga seg til slutt, og det var faktisk klaring nok til å bare ta den rett av..E26A3D96-E364-4823-8D2E-877296C92311.jpeg.9df528ecc4ad654da31d6f349d2b6d51.jpeg7D6ED16D-552A-41E7-8CBE-07CA4F22D9CD.jpeg.d325474c7cf6315d574b24663a0b0545.jpeg
Akslingen derimot var ikke til å smyge forbi roret, selv med maks rorutslag. Grubla lenge på om jeg skulle begynne å demontere roret, men løsningen ble heller å lage en liten klaring med en hullsag, så akslingen akkurat kom forbi3F6F32EB-AAC7-40CB-97B7-E4BBA1AEB81A.jpeg.96e8f8ead18c3136f4c7e27aecb140ef.jpegFC0DB624-300A-4560-A4D5-B3F0234E577E.jpeg.183fbbeb5490b4fd76777b80a6b4dfa6.jpeg8042040A-7456-48F3-A81A-D097D9694B3A.jpeg.fe528fc9d0240e2f12debf9b8f7ed9f9.jpeg
Kunne kanskje vært greit å ha et slikt spor til en annen gang og, men spørsmålet er: Har det noen negative effekter??
