Fra 19 til 38mm slange, overgang i metall eller annen løsning?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Driver og monterer en lensepumpe i brønnen på badet/dusjen. Pumpa er en Rule pumpe med 19mm stuss, mens gjennomføringen jeg skal bruke står igjen etter en septikkløsning og er vel 38mm (tror jeg... er ikke i båten).
Har diverse overganger i plast som jeg ikke ønsker å bruke under vannlinja. Og må jeg kjøpe en meter 38mm septikkslage, eller finnes det armerte slanger i 38mm som ikke koster skjorta og mansjettknappene, gjerne noe som er litt mykere enn septikkslange også...
Så, what to do?
Guest Avmønstret#
  Ask skrev On 8.3.2019 at 6.47:
Hei
Du kan jo bytta skroggjennomføringa.
Vis hele sitatet
Nja... må være mulig å løse uten å gjøre det.. eller? Om jeg finner en "reduksjonsnippel" som passer, men har ikke funnet det foreløpig.
  Ask skrev 21 minutter siden:
Det er ikkje naudsynt med septikslange.
Vis hele sitatet
Jeg fant ut at Maritim har 38mm armert slange som ikke koster skjorta og mansjettknappene :-) Men da må jeg ha en overgang mellom 38mm slange og 19mm, i metall. Jeg kan jo da legge 38mm opp som svanehals og skjøten et sted over vannlinja, da vil jeg føle at det er trygt.
(Eg brukar ikkje septikslangar i båten vår, og har heller aldri hatt problem med slangar som luktar. Rimelegare slangar er lettare å trekka, lettare å halda reine utvendig, og mykje rimelegare.)
Vis hele sitatet
Jeg har ikke septik ombord lengre, men fant kun septikkslanger i dim 38mm, inntill nå da. :-)
Tror jeg må stikke innom Maritim og forhøre meg rett og slett.
  Pinkvin skrev On 7.3.2019 at 22.20:
Så, what to do?
Vis hele sitatet
Ser for meg at denne skal løfte dusjvannet ut fra denne brønnen, denne går vel da ut over vannlinja, ikke under. Du har vel skroggjennomføringen til dette over vann?
Da er det vel ikke farlig å bruke plast?
Hvis skroggjennomføringen er under vann må du få til en vannlås slik at ikke båten blir fylt med vann
  Pinkvin skrev On 8.3.2019 at 6.24:
Båten ligger på sjøen og det er stussen fra krana som er 38mm, og den er uten gjenger.
Vis hele sitatet
Tror du misforstod @mons Du må skru av slangenippelen som er skrudd inn i krana. I krana (kuleventil?) er det antagelig 1 1/4" BSP rørgjenger. Da kan du bare skru inn en reduksjon slik at du får 19mm slangenippel ut fra ventilen. Så kjøper du en PVC slange med stålspiral som du legger fra dusjen til utløpsventilen.
Her har du en reduksjon:
https://www.maritim.no/reduksjonsnippel-utv-innv-messing
Så velger du en ny slangenippel i rett dimensjon:
https://www.maritim.no/slangekopling-1-30-mm-messing
Og til slutt en stålarmert PVC slange:
https://www.maritim.no/slange-stalarmert-pvc
  Marida skrev On 8.3.2019 at 7.28:
Vis hele sitatet
Pinkvin har jo pælma ut dassen og septiktanken. Tipper han bruker den gamle septikgjennomføringen til gråvannet nå.
Guest Avmønstret#
  Vesterskog skrev On 8.3.2019 at 7.31:
Vis hele sitatet
De der er 100% ubrukelige. Tynn plast som kollapser om du setter på en slangeklemme. Men ja, en sånn en i god kvalitet hadde gjort jobben :-)
Vis hele sitatet
Har en utgang over vannlinja men ser ikke for meg at jeg skal pumpe ut vann over vannlinja....? Eller kanskje det er greit?
  Marida skrev for 2 timer siden:
Vis hele sitatet
Enig.
Vis hele sitatet
Jeg legger svanehals. Ser også at de har tilbakeslagsventiler til sånt nå, men med båt som gjerne ligger ute om vinteren så blir det svanehals, gjerne med tilbakslagsventil i tillegg så jeg slipper at det renner vann tilbake.
  Komodo skrev On 8.3.2019 at 7.32:
Vis hele sitatet
Det er helt riktig :-)
  Komodo skrev On 8.3.2019 at 7.48:
Det kommer vel an på hvor høyt dusjen ligger?
Vis hele sitatet
Godt under vannlinja.
  Komodo skrev On 8.3.2019 at 7.31:
Vis hele sitatet
Den planen er ikke dum, men da står jeg vel igjen uten ventil?
Både utløp og pumpe under vannlinja er risikosport. Da må du huske å stenge ventilen i skroget hver eneste gang.
Svanehals hjelper ingenting hvis du ikke har en ventil i toppen av svanehalsen som slipper inn luft. Uten slik ventil får du en velfungerende hevert.
Tilbakeslagsventil er fint, men hvis det blir liggende bittelitt dritt på tetningene - eller noe tetter antihevertventilen -kommer vannet inn.
Behøver ikke komme fort inn for å bli store mengder hvis du er borte fra båten etpar uker.
Mons
  Pinkvin skrev On 8.3.2019 at 10.03:
Vis hele sitatet
Ja, ser at det ser ut som plast ja. Enig o at det er ubrukelig. Trodde det var i metall.
Kan jo få dreid en på et verksted då. Men da er det nok billigere med alternativer.
Kanskje bytte ventilen med en med gjenger om ikke slangenippel kan skrus av nå. Tette gjennomføring på utsiden (bør ha hjelp )
  Vesterskog skrev On 8.3.2019 at 13.26:
Vis hele sitatet
Hvis jeg har forstått @Pinkvin riktig så er det slangenippelen som er skrudd i ventilen som ikke har gjenger. Eller? Skru ut slangenippel, og skru inn en som har Ø19mm utvendig diameter løser hele problemet, da blir det færrest mulig overganger.
Guest Avmønstret#
  Komodo skrev On 8.3.2019 at 15.06:
Vis hele sitatet
Ah, må innrømme at jeg ikke har finstudert ventilen da jeg på en måte tenkte at "det var utgangspunktet".
Om jeg forstår deg riktig så vil normalt slangenippelen være utvendig gjenget i andre enden, så da kan jeg demontere den, ta den med til riktig sjappe så kan jeg være heldig å først finne en reduksjons.. "greie" som du linket til, så en med nippel som passer inn der igjen, altså to deler, etter ventilen. Det er en god plan, og ikke særlig dyr heller egentlig. Tror jeg går for den planen :-)
Virker som det kun er Maritim som har sånt i hyllene. Fint i Fredrikstad men litt irriterende omvei gjennom 60 soner og fotobokser... ;-) Ligger det noen sjapper nærmer langs E6 fra Son og sørover som muligens har sånt i hylla? Er dette "standard" rørleggergreier... eller er det båsjapper som gjelder?
Guest Avmønstret#
  Komodo skrev On 8.3.2019 at 16.48:
Du må nok i ei båtsjappe for å få slangenippelen. Reduksjonen er standard industrikomponent. Pass på at du får messing som er sjøvannsbestandig, evt. syrefast stål.
Vis hele sitatet
Kun biltema som oppgir messingen sin å være av "marin kvalitet". Så hva de andre forhandler... får vel spørre.
  Hulda skrev On 8.3.2019 at 19.17:
De sakene får du garantert hos Hydroscand, Moss Syd. Inn til høyre i første rundkjøring.
Vis hele sitatet
Skal stikke innom der, takk for tipset :-)
  Vesterskog skrev On 8.3.2019 at 18.45:
https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/slangenipler/slangenippel-2000020421
Ikke umulig det finnes en som er 19mm og passer rett i ventilen
Vis hele sitatet
Har søkt uten å se at jeg klarer å komme helt i mål på BT.
