Hvor kjøpe avgradingsrondell for polering av metall?
Lars H.
I båten har jeg en messinglampe som ikke ser ut i måneskinn etter over 30 år uten puss og vedlikehold.
Så, tilfeldigvis kom jeg over en tråd på fjesboken om en som hadde fått en lik lampe som i utgangspunktet var like ille som min til å skinne som ny. Dette trigget meg selvfølgelig å gjøre noe lignende.
For å få til slikt resultat som denne karen (som kona hans kaller en Petter Smart), har jeg bestilt samme pussemiddel som ham.
Men for å få ordentlig resultat, nytter det ikke med en pusseklut. Fyren mekket derfor til en 3M avgradingsrondell på drillen, type 3M Scotch-Brite DB-WL 7S Fin.
Men en slik rondell er kostbar. Hos Tess selger de den i en 3-pack til kr.1420,- for pakken.
Så, er det noen av dere som driver med metallbearbeiding som vet om et tilsvarende avgradingsprodukt,
gjerne mindre og som helst kan monteres på en batteridrill?
Kjøp heller en filtskive. Den kan monteres på en benkesliper eller hva som helst. Jeg har en poleringsmaskin av den blå typen du ser nederst på siden.
https://www.anvema.no/butikk/el-verktoy-og-tilbehor/polerutstyr
Skiva du linker til er ganske hard, da får du ikke speil-finish.
Jeg bruker blant annet denne her:
https://www.biltema.no/verktoy/stasjonare-maskiner/benkslipemaskiner/polerskive-2000034215
Men for litt mindre greier er dette et ok sett:
https://www.biltema.no/verktoy/poleringstilbehor/poleringsverktoy/polersett-5-deler-2000028423
Og så har jeg denne her:
https://www.biltema.no/verktoy/poleringstilbehor/poleringsverktoy/poleringssett-9-deler-2000032800
Denne siste bruker jeg på Julekobberet ditto messing til Admiralen. Blir som nytt. Lar seg ikke gjøre med vanlig pusseklut å få det så blankt. Og det tar ikke lange tiden heller. Og vi har masse av denslags. Altså kobber og messing, arvegods i tre generasjoner.
Her finner du tre pussemidler, jeg bruker disse til metaller og rustfritt stål:
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/polerpasta-2000031343
Demontere rubble og bit, saus inn med lakkfjerner et par runder så en blir kvitt lakkrester.
Runde to  et  par flasker med  Heinz ketchup  noen runder, så kan du begynne  mer polering.
Har brukt Ausol og poleringskive på  (benkslipebaskin) og sett til drillen
Det virket for meg.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Dette settet fra Biltema så jo greit ut med OK pris.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Men jeg er redd det må en slik rondell med slipeeffekt pluss Peek pasta'n  til på lampen min. Men kanskje settet fra BT med de klossene med slipemiddel gjør jobben? Da blir det nok en tur på posten for å hente tuben med poleringspasta pluss til BT for pusseskiver imorgen. Lampen er skrudd fast i salongen i båten 7 mil unna, men jeg kan jo forsøke å få den gamle blåselampen min blank og fin.
Med det samme, den gamle "Max Sievert Stockholm" blåselampen på bildet er påstemplet: "For Benzoline". Noen som vet hva det er? Jeg har en mistanke om da min far en gang skulle brenne bort et vepsebol, så fylte han den med lavoktan bensin.
Vær bare oppmerksom på at messing kan være så mangt. Noen slike lamper, også parafinlamper, er laget av temmelig simpel messing som ikke lar seg restaurere til fordums utseende. Jeg hadde selv en parafinlampe med kardansk opphenging. Plutselig begynte den å lekke og messingen viste seg å ha krakelert fullstendig og det var bare å hive den. Den kostet forresten kr. 400  i 1979 så det var ingen grunn til å tro at det skulle være dårlige greier.
På det bilprogrammet "Wheeler Dealers" har de ved flere anledninger tatt oss med til eksperter på bl.a. slitte pyntelister og felger for å vise oss et nå omtrent utdødd yrke her i landet.
Før de starter jobben ser det for oss helt håpløst ut.
Men etter rengjøring, pussing og polering er sluttproduktet omtrent ut som da det var nytt.
Jeg såg et program på nrk tror jeg, hvor de pusset en gammel tolags ovnsdør, den ytterste var av kobber. Der pusset de en havlvdelen med ketshup, ikke imponerende, men ok resultat. Den andre halvparten ble pusset med en halv sitron med imponerende resultat. Gammelt kjerringråd, men kan være verdt et forsøk på messing også, er billig hvertfall.
  • 2 måneder senere...
