«Korrekt» kompresjon på en Yamaha 40hk 1987
Crazym
Tok en test av kompresjonen på påhenger idag. Det er gjort på kald motor, har lest noen mener det må gjøres på varm?
Det er en 3 cyl:
Toppsylinder: 7.8 bar / 110 psi
Midtsylinder: 7.2 / 102 psi
Nedresylinder: 7.4 / 104 psi
Er disse tallene ok, for en såpass gammel motor? Har vel lest at komp økes noe ved varm motor, og at målingene helst ikke bør avvike mer enn 10%.
På en gammel totakter er dette helt fint. Mener jeg målte 125psi på en ca 2000 modell tohatsu 30hk.  Viktig å ha gasspjeldet helt åpent. Disse totakterne er ikke høykompresjonsmaskiner akkurat.
En 4-takts motor (marine eller ei) av nyere dato vil man gjerne se 160-180 psi på. Nyere diesel over 200.
Varm motor, og en god teskje 2taktsolje i sylinderen før du kinner, så får du høyere verdier, og kanskje mer reproduserbare. Varm motor er iallefall mer representativt for driftstilstanden.
