Hvorfor bittesmå porer kommer ved rubbing?
Linea
Hei
Bruker DA maskin og Rubes rubbing og rubbing pad. Får bittesmå porer i gelcoat. Noen som opplever det samme? Har lest flere plasser at det kan henge sammen med gass som ikke er tørket nok ut / gasset ut mellom strøkene under støping og ved rubbing åpner en opp porene? Noen som vet om dette går helt inn i polyester, eller om en kan slipes bort før en kommer inn på polyester?
mange takk
Hvis du får fram porer når du rubber eller polerer så har det nok vært luft/gassbobler i gelcoaten når den har blitt påført. Dersom man rører for kraftig når herderen skal blandes risikerer man å røre inn luft. Disse luftboblene går ikke ut før herdeprosessen er i gang. Dårlig byggekvalitet altså. Hvor mye gelcoat du har å slipe på er jo vanskelig å si, det kommer jo an på hvor tykt de har lagt i forma ved produksjon.
Det vil uansett være porer i Gelcoat. Det har variert ganske mye på hvor store de er avhengig av produsentens kjemi. Jotun hadde en periode med mye porer men klarte å løse problemet. Noen farger er mer utsatt en andre. Har skjeldent noe med han som sprøyter da stempel pumpe for Gelcoat har blandedyse for herder som tilsettes i det øyeblikket den forlater pumpa. (Få som hiver seg på kosten i serieproduksjon)
om man ser på Gelcoat igjennom mikroskop vil det alltid være porer innenfor ytterskiktet som som regel er glatt. Jo mer man sliter på Gelcoat ved solfalming,rubbing, pussing , jo mer synlige porer. Dette er en av utfordringene ved en kosmetisk Gelcoat reperasjon.
min erfaring er at det blir verre når man fortsetter å pusse. Legg på mer voks på dette partiet. Det tetter porene. Det er uansett ikke noe problem over vannlinjen . Under vann vil en epoxy primer forsegle coaten men det er fryktelig mange båter som har levd et langt liv uten epoxy primer.
