Graveldog Startet 16.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2019 Forrige sesong begynte bunnstoffet å blære seg og flakne av på min Buster xxl fra -06. Etter å ha sett nærmere etter så ser jeg at det ikke bare er bunnstoffet men også lakken som løsner. Ser for meg at her må jeg gjøre rent helt ned til blanke aluminiumen og legge på ny grunning før nytt bunnstoff legges på. Utfordringen slik jeg ser det er å gjøre skroget under vannlinjen helt rent. Har tatt det jeg klarte med varmtvannsvasker, men mye gjenstår. Er jo ganske mye kriker og kroker ved steglister og sveisesømmer. Hva skal jeg bruke nå, slipemaskin, roterende stålbørste eller kjemikalier? Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 16.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2019 Du vil finne en god del tips fra Buster selv: https://www.buster.fi/no/pleie-og-vedlikehold Legg merke til kommentarer om slipe/pusseutstyr , som må være tilpasset aluminiumsbåter ... Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
PolarLi Svart 17.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2019 Som nevnt over og hos buster, du kan bruke varme (med måte) og en roterende stålbørste, men den må være rustfri(!) De to øveste på listen her bør gjøre kort prosess langs steglistene: https://www.wire-brush.co.uk/wirebrushstore/cat_321911-Stainless-Steel-Wire-Brushes-for-Angle-Grinders.html Sitér dette innlegget Link to post
