Hvor legger jeg båten en uke eller to på Sørlandet før sommerferien?
Kenneth82
To uker i juli skal vi ha båtferie på sørlandet. Men jeg ønsker å seile båten ned en uke eller to i forkant, slik at familien slipper Jærens rev og en ren transportetappe på vel 100 nm før ferien starter. Da får jeg meg en hyggelig guttetur ned :yesnod:
Så: Hvor kan jeg legge båten en uke eller to, trygt og rimelig? Ser for meg at ferien kan starte fra området rundt Sprangereidkanalen eller sørover.
(Båten er Elan Impression 384, 1,7 meter dyb og 17 meter høy mtp begrensninger)
Har mange ganger gått båten ned ca helgen før ferien starter. Legger den som regel i Mandal. Ikke billigst men føles trygt og godt å ha den liggende der.
Vi gjør det slik for å få en flying start på sørlandsferien og slippe faren for å måtte vente på været.
Tar bilen til Mandal når ferien starter og der står den til vi er tilbake etter 4 uker slaraffenliv på sjøen ?
Kjekt med guttetur også! ??
Redigert av Andresh (see edit history)
Det er en veldig god ide, @Kenneth82. Vi gjorde det samme for to år siden, men benyttet oss av plass hos en slektning i Lillesand. En lun plass der vi kastet anker bak og fortøyde med langt tau til et tre foran. Hadde ikke nølt med å gjøre det igjen. Slipper helt å tenke på værmeldinger for Jæren og Lista og kan bare starte rett i feriemodus uten transportetappen.
Er forresten ikke mye som ligger sør for Spangereidkanalen:giggle:. Regner med at du mener øst for dette. Tips til steder har du fått.
Kommer jo ikke mer Sørlandet enn Mandal. Trygt og godt i Mandal.  Kan ligge i elvemunningen og ha noen rolige timer før turen.?? Er nok litt partisk, men hadde jeg følt det var bedre i f.eks, søgne hadde jeg ikke vært redd for å sagt det ? sentral havn og mulighet til å kjøre lange strekk selv med litt sjø utaskjærs.
God tur ??
Kan ha i bakhodet båttrekket over Listeid.
Da er Flekkefjord fort et alternativ.
Og er man under 4,5 meter høy (hvis jeg ikke husker feil), kan man gå Spangereidkanalen.
Dvs. Innaskjærs, man slipper å gå rundt Lista og Neset.
http://www.sorlandskysten.no/no/omraade/baattrekk/index.html
Men ved nærmere ettersyn, ser jeg at det står seilbåt, 36-40 fot på deg Kenneth82, da ryker nok dette alternativet
