Hvordan koble tridata til autopilot og Raymarine 120 w ?
Trophy
Set ser ut som att din plotter har den nyare varianten av seatalk, som i grunden är NMEA2000 men som av Raymarine kallas seatalkNG (den vit lilla kontakten längst till vänster på din bild). Din autopilot och tridata är av en äldre generation och pratar det älldre språket seatalk, som är ganska likt NMEA0183.
Så trixet är att få dessa att prata ihop sig.
För detta ändamålet säljer Raymarine ett konverteringskit mellan seatalk och seatalkNG vilket gör det möjligt att koppla ihop äldre och nyare instrument.
Din autopilot och tridata som pratar seatalk kan kopplas ihop exempelvis med ett seatalk junction block. Till detta blocket ansluter du sedan ditt seatalk->seatalkNG kit. Och slutligen seatalkNG in i plottern.
på forum.raymarine.com  kan man få bra hjälp också!
Om din plotter även har en seatalk kontakt så kan du skippa konverteringskitet uppenbarligen och enbart använda ett junction block för att koppla ihop allt. Man kan även splica ihop allt själv men då får man läsa på lite vilka kablar som ska sitta ihop var och hur :)
  • 11 måneder senere...
  • 5 uker senere...
Du kobler slik som vist på bildet under. Fant manual på link under.
https://raymarine.app.box.com/s/0ka25bb7n2c4em51aeag/file/12116289722
I et seatalk nettverk spiller det ingen rolle med rekkefølge av instrumenter.
Vet ikke hvilken kurs komputer du har, men vanligvis gir de ut 12V på seatalk. Hvis ikke må du koble til. Rød er +, svart er - og gul er data kommunikasjon.
Unødvendig og fordyrende å tenke på Seatalkng her, så lenge alt fungerer på Seatalk.
