hvor handle AGM batterier rimeligst ?
Miss Sophy
Hei,
Den prisen er nok uslåelig Fjordgubbe.
Selv kjøpte jeg Ritar 120 AH (Ordinær pris 2600,- Betalte 2,200,-) Endel data er faktisk  bedre på Riter
Maks lade strøm er oppgitt til 34,5 A Ritar mot 25 A på Solar
Kapasitet C20 oppgitt til 120 Ah  Ritar mot 111 Ah på Solar
Vekt 31,5 Ritar mot 30 på Solar
Slik jeg oppfatter databladet så Oppgir de 140 Ah ved C100 (100 timers utladning) og dette er vel ikke relevant for båtbruk, men kanskje for hytte. Har man flere batterier som d 4 stk er ikke dette noe problem.
Så kan jeg heller ikke se hva Solar tåler av maks strøm. Her oppgir Ritar 1150 A / 5 sec. Dette er viktig for meg som kjører 2 thrustere og winsj på samme batteribank
JRK skrev 21 minutter siden:
Hei,
 Sikkert rett det du der skriv. Kjøpte sjølv to Solar 140 på Sparelys, men vekta var heilt den samme som på dei eg tidlegare hadde på 130 frå Maritim. Kanskje ein bør sjå meir på vekta?  Men det som imponerte meg mest var fraktprisane. 200 kroner for godt 60 kg!
Litt OT: For en som har aldrende bly/syre og skal bytte forbruksbank engang.
Er det ingenting å ta hensyn til ved bytte til AGM her? Tenker lading, solcelle, regulator som er satt opp til nåværende bank.
På Lifepo4 er det jo endel en må ta hensyn til og passe på.
Jeg har også thruster og vinsj på forbruk..
09 Sealine F37 - VP D4 260
Lifepo¤ har jeg ingen kunnskap på, men det er gelt sikkert endel man må sjekke. Det er det også på AGM. Men i forhold til en gammel men elektronisk batterilader for bly syre battereer her er det bare floatspenningen. Vanligvis er denne 13,8 volt på en gammeldags batterilader. De fleste AGM skal ha maks 13,6 men mange ende lavere. Solara sier 13,8 og da er alt greit
Da kan vi slå fast at AGM fritidsbatterier på 100-140AH i utgangpunktet har samme kapasitet men de er målt etter forskjellige normer
Det rimer jo greit med at LXBXH er likt og tilnærmet samme vekt.
I fra databladet på mine batterier
100HR(10.8V)140Ah
20HR(10.8V ) 115Ah
10HR(10.8V )100ah
Ja ja man lærer noe vær dag så da kunne jeg like godt plukket med meg Sønnak sine AGM 100ah isteden for å ta i mot butikken sitt tilbud om å bestille Euroglobal sine 115ah "label trimede" batterier..
Redigert av pipe (see edit history)
6 hours ago, jotto said:
Er det noen som har en formening om Ritar fra Seatronic vs AGM-batteriene fra Biltema?
Jeg finner AGM 95ah batteri på sidene til BT som er begregnet til bruk i bil.
Sorte med gule topper.
Tipper de er målt etter en annen norm som refererer til bilbatterier og ikke fritidsbatterier.
I bly/syre verden så har ett startbatteri dårligere egenskaper enn ett fritidsbatteri til forbruk.
Om dette også er tilfelle med AGM batterier vet jeg ikke.
Noen som føler seg kallet til å sende BT en mail om det finnes datablad på artikkelnummer 80-900?
Biltemas AGM 95Ah
5 minutes ago, YngveKL said:
Med 19 plater per celle er det kanskje et typisk startbatteri? :smiley:
Ja det er typisk ett startbatteri da det er ett bilbatteri.
Ser også CCA er oppgitt som betyr Cold Crank Amp noen som ikke normalt er viktig på ett forbruksbatteri.
Takk for databladet og kjenner at dette tema for meg er av stor interesse.
Kan litt om batterier i fra før men vil lære mere så hittil er denne tråden helt topp
Et startbatteri er et startbatteri uansett om det brukes i bil eller i båt. Tynne plater gir stor overflate og kan levere mange ampere over kort tid. Et forbruksbatteri har tykkere, men færre plater, og er bedre egnet for å levere mindre strøm, men over lengre tid. Det er vel hovedforskjellen mellom disse, så sant jeg har forstått teknikken rett. :smiley:
Det du linker til er et Deep Cycle batteri, og går "i boka mi" under hovedkategorien forbruk, med mulighet for å fungere som startbatteri også. Det kan lades ut mye dypere enn et rent startbatteri, uten å ta skade. Jeg vil anta at et slikt batteri rent teknisk er en mellomting mellom tynne/mange plater og tykke/få plater (uten at jeg vet akkurat hvor "grensen" går). Det er mange her på forumet som kan mye mer enn meg om dette. :smiley:
Det sies jo at Optima batteriene er gode. De har Redtop (i mørk grå kasse) som er et rent startbatteri. Så har de Yellowtop (i lys grå kasse) som er et forbruksbatteri. De har også BlueTop (i lys grå kasse) som er akkurat det samme som Yellowtop (i lys grå kasse), men har et ekstra sett med skru-poler. Dette er da marineutgaven. De har også et BlueTop (mørk grå kasse) som fungerer som startbatteri, med ekstra skru-poler.
Forskjellen mellom disse og vanlige batterier er at disse er "spiralbatterier", dvs platen(e) er rullet sammen med et isolerende lag i mellom (som en rullekake). Man får vel således et kraftigere batteri med et mindre volum. Tror jeg :wink:
