kjetillunde Startet 20.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2019 (redigert) Hvilken propeller har jeg? Redigert 20.Mars.2019 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 20.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2019 Ser ut til å være en 19x12, beregnet på 40 mm aksling? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 20.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2019 Martine29f skrev 32 minutter siden: Ser ut til å være en 19x12, beregnet på 40 mm aksling? Kan det være denne? https://seatronic.no/styring/propeller/propeller/propell-sle-4bl-radice-skewb-12298 Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Du har ikke 19X12 men 19X21 slik jeg ser det. Propellen du linker til er 19X19 som da har noe mindre diameter. Dersom båten er optimal med 19X21 så holder du deg til det. Jeg ser ikke om bildet av din propell er forside eller bakside, slik at jeg vet ikke om du har høyregående eller venstregående propell. Dersom vi skal tolke betegnelsen på esken din 19R21 står det kanskje for R (høyre) eller R (radius=21) Sleipner har nok den du skal ha: https://sleipner.no/kategori/1777/radice-propeller-4-blad/ /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Gudrun Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Tja, er det den samme propellen som ligger i kassen som står på merkelappen? Ville pusset "bosset" og sett hva som står der for å være helt sikker. Ja i senter der vingene er festet. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Beklager til TS, mente selvsagt 19x21 og ut fra esken er det høyregående. Ha en fin dag?? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 19x21" høyregående. Passer neppe på yamahaen;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kweelhouse Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Anbefaler at du gjør som Gudrun skriver, puss bosset så ser du hva som er stemplet inn Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 25.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 (redigert) Jeg pusset med sandpapir og fikk frem dette. 19x19? Redigert 25.Mars.2019 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Ja men da er jo gåten oppklart....flotte greier. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 kjetillunde skrev On 20.3.2019 at 16.07: Kan det være denne? https://seatronic.no/styring/propeller/propeller/propell-sle-4bl-radice-skewb-12298 Vær også obs på at dette er en skew-back. Den har litt bedre grep i vannet og litt annerledes karakteristikk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
kjetillunde Svart 25.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 (redigert) Kan det da være denne? https://sleipner.no/produkt/17501/radice-b-7-hyregaende/ Tåler den gamle saltsyre for rengjøring? Redigert 25.Mars.2019 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 kjetillunde skrev 21 minutter siden: Tåler den gamle saltsyre for rengjøring? Ja, det går bra. Jeg brukte det på min her om dagen. Pensle på og gni litt med penselen. Men skyll godt med vann etter noen minutter, ellers tar syra propellen også! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
kjetillunde Svart 25.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 (redigert) Komodo skrev 9 minutter siden: Ja, det går bra. Jeg brukte det på min her om dagen. Pensle på og gni litt med penselen. Men skyll godt med vann etter noen minutter, ellers tar syra propellen også! Takk. Da prøver jeg det. ☺ Var det link til riktig propell nå? https://sleipner.no/produkt/17501/radice-b-7-hyregaende/ Redigert 25.Mars.2019 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 27.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 (redigert) Jeg vasket den med saltsyre og pusset den med flapdisc på vinkelsliper så ble den ganske så fin. ☺ De stedene jeg ikke kom til med vinkelsliperen brukte jeg dremel med sandpapir. Det står dyna quad 19 RH 19 på den. Er det da ikke en Radice B7 som jeg trodde? Før og etter: Redigert 27.Mars.2019 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Pappesken er nok til den nye som denne ble byttet ut med. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjetillunde Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Det ble imponerende stor forskjell da ? Sitér dette innlegget Link to post
