Koble gml. ais transponder til open cpn på mac
Lars Ole
Guest Avmønstret#
Vet ikke om noe av det samme kan gjelde for Mac men til PC kjøper en en sånn USB plugg med ledninger ut som en da kan koble til NMEA enheter. Så er det en del mikkemekk med emulering av com porter ifht USB for å få det opp å gå, rett hastighet på datatrafikken osv. Så går det en stund så gjør Windows om innstillingen ;-)
Men en enklere metode må være å kjøpe en Yakker for rundt 500,- pluss porto som du kobler til, da kan du ta i mot AIS signalene via wifi... men du skal også sende.... øh, der slutter min kompetanse, men det er vel programmert inn i boksen, så du skal kun motta AIS signalene på din Mac. Da må Yakbitz være den enkleste og beste måten iom at du kan ta ned signalene på hvilken som helst "dings", inklusiver din Mac.
Du trenger ikke å ha wifi i båten for at det skal fungere, den lager sin egen wifisone.
http://www.yakbitz.com/Yakker.aspx
Alternativt kan du kanskje bare la den sende, og kjøpe en egen mottaker for Macen? Er mange alternativ nå til lave priser:
https://www.tindie.com/stores/Quarkelec/
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Men boksen sender vel det som er programmert inn i den? Så du trenger vel kun mottak?
Og da ville jeg gått for Yakker og Wi-Fi så slipper du kabel til PC og kan bruke brett/tlf som plan B.
Med Yakker er det bare å koble de to nmea kablene inn, ingen lodding eller mikk. Koble på strøm og tut og kjør.
