Lars Ole Startet 20.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2019 Noen som vet hvordan jeg kan koble denne ais til open cpn på mac med rs 232 eller usb? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2019 (redigert) Vet ikke om noe av det samme kan gjelde for Mac men til PC kjøper en en sånn USB plugg med ledninger ut som en da kan koble til NMEA enheter. Så er det en del mikkemekk med emulering av com porter ifht USB for å få det opp å gå, rett hastighet på datatrafikken osv. Så går det en stund så gjør Windows om innstillingen ;-) Men en enklere metode må være å kjøpe en Yakker for rundt 500,- pluss porto som du kobler til, da kan du ta i mot AIS signalene via wifi... men du skal også sende.... øh, der slutter min kompetanse, men det er vel programmert inn i boksen, så du skal kun motta AIS signalene på din Mac. Da må Yakbitz være den enkleste og beste måten iom at du kan ta ned signalene på hvilken som helst "dings", inklusiver din Mac. Du trenger ikke å ha wifi i båten for at det skal fungere, den lager sin egen wifisone. http://www.yakbitz.com/Yakker.aspx ------- Alternativt kan du kanskje bare la den sende, og kjøpe en egen mottaker for Macen? Er mange alternativ nå til lave priser: https://www.tindie.com/stores/Quarkelec/ Redigert 20.Mars.2019 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Ole Svart 22.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 Takk for tips. Om det er pc eller mac har nok ikke så mye å si. Jeg ønsker å sende og motta. Noen som kan hjelpe meg med koblingskjema usb eller rs 232 kabel til ais’en? Dvs hvilken farge på ledning fra usb/rs232 til -, + og gnd? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 22.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 Farge og farge. Du trenger en usb til rs232 overgangskabel/konverterkabel. Du klarer deg med 3 ledere. Rx, Tx som krysses og gnd. Pinne 2,3 og 5 på en DB9 RS232 plugg. F.eks en slik. Eller en slik hvis du ikke gidder å lodde. Så bør du sette inn en bryter mellom de to siste pinnene til høyre for å slå av/på sending. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2019 Men boksen sender vel det som er programmert inn i den? Så du trenger vel kun mottak? Og da ville jeg gått for Yakker og Wi-Fi så slipper du kabel til PC og kan bruke brett/tlf som plan B. Med Yakker er det bare å koble de to nmea kablene inn, ingen lodding eller mikk. Koble på strøm og tut og kjør. Sitér dette innlegget Link to post
