Nordkapp 605 Endura - remove windshield?
8500rpm
Hej,
Har någon skruvat bort centerkonsolens vindruta? Jag ser att Nordkapp har 'teknisk video' för rengöring, men får aldrig se hur han skruvar bort den.
Mitt problem är skruvande på framsidan (mot fören) bara snurrar, känns som det är inget som gängorna biter tag i. Alla är precis samma. Sidorna fungerar bra, där får skruven fästa och det är lätt att skruva loss.
Så till frågan, någon som har något tips på att skruva loss skruvanra på framsidan?
Markus
Syrefaste skruer kan være noe skit.. Går de rundt, er eneste mulighet (utenom å bore ut) å klemme på baksiden av glasset, slik at do får press på skruen.
Gjør dette veldig forsiktig, ellers kan det sprekke ved skruehullet!
Alternativt kan du bore av hodet og ta ut skruen etter at glasset er fjernet. Er skruehullet og ikke bare skruen skadet, må du vurdere gjennomgående bolt med separat mutter, eller om du er veldig hendig; TIG-sveise hullet, bore og gjenge opp på nytt..
Haha, så det var 'user error'.
När jag kände efter med handen på insidan så kände jag ingen mutter, trodde det var en likadan skruv som på sidorna av vindrutan men jag förde sedan en mobil in och tog en selfie-bild av baksidan och voila! Där satt en liten 8mm mutter.
Sedan var det piece of cake att skruva bort hela vindrutan.
  • 4 months later...
Infästningen av vindrutan på min båt knakar öronbedövande vid körning i vågor.
vad röstar ni på?
- Skruva åt hårdare
- Släppa lite på skruvarna
- Skruva loss hela rutan och spraya teflonspray på nylonbussningarna
- Finna en annan typ av bussningar
Prima 38, Hobie Wave, Nordkapp 605 Enduro - E-tec 150 h.o., Askeladden 14/2210 Tohatsu 9,9/15
Hei Dadid, jeg har villet prøvd følgende;
-- Se om noen av festeskruene er løste, skru forsiktig til.
-- Ta ut en og en skrue for å smøre opp slik at bevegelsene går lettere, bruk gjernne teflonsplay eller greas.
-- Test ut resultatet.
Begynne å bytte ut noe kan i verste fall ødelegge ruten og eventuelt få problemer med garantien.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Att denna fråga inte tycks ha diskuterats tidigare förvånar mig. Nordkapp torde inte vara ensamma om utförandet. Rutor som låter illa borde vara avhandlat till förbannelse på olika båtforum. Varför är det tyst? Varför är vi få som drabbats? Stugbåten, en Uttern, med liknande om än enklare lösning har varit knäpptyst allt sedan 2005.
Beror det på:
- typ av plast i själva rutan?
- typ av plast i bussningarna?
- bussningarnas utformning?
- avsaknad av ett glid- alternativt friktionsskikt?
Jag kan frambringa oljudet genom att rycka i den rostfria bågen.
Babordssidan låter så vitt jag kan bedöma. Vid senaste turen hade skruvarna där lossnat, så då tycks det inte bero på för hård infästning.
Förresten. Tar gärna emot tips på bra ljuddämpande tejp att fästa under luckan i fören och de durkbitar som flankerar den bakre soffan. De senare skulle nog även behöva kunna låsas i nedfällt läge, då de slår i vågorna.
  • 1 year later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
