Troutman Startet 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2019 (redigert) Hei! Tenkte jeg skulle legge ut litt bilder av prosjektet jeg har hatt i vinter, er 15-åring og mitt første prosjekt. Syns ikke det blir så værst? Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Her er båten før henting Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Da båten var hentet, så var det bare demontere alt av innredning!? Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Etter dette dukket det første problemet opp. Det var visst en stor sprekk foran på dekk. (Som var sparklet over, men stygt) Da var det å ta en tur, å kjøpe glassfiber og epoxy. Så begynne å reparere? det kan bli stikkete uten hansker har jeg lært? Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Etter ca 18 timer så var epoxyen herdet, og da var det bare å begynne å pusse, og sparkle stygge riper og sprekker? Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Så begynner morroa, etter en grundig vask. Så var det tid for første lag med grunning.?? Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Så var det tid for maling, malingen dekket dårlig, så måtte ha 3 strøk Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Deretter var det tid for male litt innvendig, (ikke ferdig med gulvet ennå) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Da var det bare å begynne med skroget da? her er bilder fra primer til ferdig resultat? Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Så begynte jeg å merke at det rant vann fra kjølen. Ikke så mye, men valgte å tippe den over på en madrass og ta en skikk på det. Der var nok lurt. Hadde nok vært skade der før som ikke hadde blitt fikset bra. Blandet en blanding med epoxy og smurte på, så skulle jeg begynne med glassfiberen. Det var et ikke morsomt, ville ikke feste i det hele tatt. Men fant ut at man kan bruke polyester i steden. Neste dag så var det bare å pusse bort epoxyen igjen, så smøre på polyester. Og det gikk som en drøm! Glassfiberen festet seg uten problemer!☺️ Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Syns også at båten ville blitt kjedelig helt hvit, så valgte å ha en rød «farts stripe» på den. fikk også tak i skibsplast merker! Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Så var det å velge motor, jeg valgte å hå for en Suzuki 50hk. Pga jeg skal i utgangspunktet bruke båten til trolling. Så da er det Suzuki som gjeller.?? Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Nå begynner det å ta form! Har nå montert lyskaster på taket nye lanterner dekkslys lendepumpe og vindusvisker. nå mangler det kun bensintank og stangholdere!? Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Artig prosjekt. Blir jo riktig så bra. Også lærer vel tenåringen litt. Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 (redigert) Så her er hvor langt jeg har kommet til nå! Nå mangler det kun og lage bordplaten, sy puter, sette på kalesjen. Og få gjemmet meste parten av ledningene oppunder styre? ble båtstoler fra jula, og plater. Med vippbar funksjon så jeg kan ha lagringsplass under. Hadde tenkt en annen løsning, men ga det opp, ble alt for vanskelig å lage. satser på å bli ferdig denne uken. Bilde kommer om noen er interesserte?? har jobbet ca hver dag (etter skole) i seks uker nå. mangler også å vaske flyteplatene, og feste platen som sitter forran styre, mot dekk. Redigert 21.Mars.2019 av Troutman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Bigmac.takk takk:) gjør seg med noen malingstrøk i gulvet og siste finpussen tenker jeg. syns ikke det er så ille til å være første prosjektet heller:) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Nei, dette er ikke ille til å være første prosjektet Imponerende, blir fint! Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 21.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Hakkannen skrev 2 minutter siden: Nei, dette er ikke ille til å være første prosjektet Imponerende, blir fint! Takk for det:) Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 22.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 Kjempebra jobba :-) Jeg har en lik båt, liggende på hytta til Muttern, som også er et prosjekt. Ble inspirert nå :-) 1. Jeg ble litt usikker på lang eller kort stamme, da jeg målte akterspeilet til 52cm fra v-bunn til toppen av kanten der hvor henger påhengeren ? Og den eldgamle Evinrude 35 langstamma, jeg har stående, måler 56cm ned til plata over propellen. Og en like gammel Evinrude 25HK måler 45cm ned til plata. 2. Jeg mangler de veggplatene, noen som har tips på noe rimelig å bruke der ? 3. Jeg må som deg lage nye finerplater til benkene. Hvordan går/gikk du fram her, lagde kanskje papp-maler først ? Sitér dette innlegget Link to post
Troutman Svart 23.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2019 opus skrev for 16 timer siden: Kjempebra jobba :-) Jeg har en lik båt, liggende på hytta til Muttern, som også er et prosjekt. Ble inspirert nå :-) 1. Jeg ble litt usikker på lang eller kort stamme, da jeg målte akterspeilet til 52cm fra v-bunn til toppen av kanten der hvor henger påhengeren ? Og den eldgamle Evinrude 35 langstamma, jeg har stående, måler 56cm ned til plata over propellen. Og en like gammel Evinrude 25HK måler 45cm ned til plata. 2. Jeg mangler de veggplatene, noen som har tips på noe rimelig å bruke der ? 3. Jeg må som deg lage nye finerplater til benkene. Hvordan går/gikk du fram her, lagde kanskje papp-maler først ? Takk takk? må nok ha langstammet motor ja! Tror kanskje skibsplast har de platene? Send dem evt en melding:) for å lage benkene så brukte jeg en tynn kryssfiner for å lage mal, deretter så var det å kjøpe vannfaste finerplater å skjære dem til. Satt også først inn en liten plate, så festet jeg den store platen på den igjen via hengsler for å fa en vippe funksjon til lagringsplass under dem:) kan sende et bilde til deg i morgen evt om du ønsker det:) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 23.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2019 Dette ble kjempefint @Troutman hadde selv en sportsmaster 15 HT for noen år siden og den gikk som et olja lyn med 50 hk Yamaha på hekken. To takter da vel og merke ? Hvis du skal bruke den til trolling er dette helt rett motor. Grattis med flott båt Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Troutman Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 Fyrlykten skrev for 10 timer siden: Dette ble kjempefint @Troutman hadde selv en sportsmaster 15 HT for noen år siden og den gikk som et olja lyn med 50 hk Yamaha på hekken. To takter da vel og merke ? Hvis du skal bruke den til trolling er dette helt rett motor. Grattis med flott båt Tusen takk!? syns selv det blir ganske bra! Men er fortsatt litt småting igjen for å bli helt ferdig!? måtte gå for en 4t med innsprøytning, går litt bedre på tomgang. Er også Suzuki som er en av de beste motorene til trolling.:) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 Helt enig. Til trolling er nok en 4 takter det beste To takteren min gikk fort sur ved dorging. Det likte han ikke Lykke til videre med prosjektet ditt Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fyrlykten Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 https://skibsplast.no Alle eldre modeller fra skibsplast finner du på skibsplast sine sider. Anbefaler deg å ta en titt der Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Troutman Svart 27.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Fyrlykten skrev On 24.3.2019 at 12.50: Helt enig. Til trolling er nok en 4 takter det beste To takteren min gikk fort sur ved dorging. Det likte han ikke Lykke til videre med prosjektet ditt Jo takk takk, jepp det som er problemet på 2takt når dem går for lenge på tomgang.? Sitér dette innlegget Link to post
