Restaurering av skibsplast 15ht!
Troutman
Fint arbeid! Den røde stripen tar seg spesielt bra ut.
  Troutman skrev On 21.3.2019 at 21.23:
Blandet en blanding med epoxy og smurte på, så skulle jeg begynne med glassfiberen. Det var et ikke morsomt, ville ikke feste i det hele tatt.
Vis hele sitatet
Dette har kanskje sammenheng med at vanlig glassfibermatte du kjøper f. eks. på Biltema ikke er kompatibel med epoxy. Slike matter (CSM -  Chopped Strand Matting) er innsatt med en emulsjon som gjør at matten holder sammen under håndteringen. Når du laminerer CSM med polyester, vil løsemidlene i polyesteren løse opp denne emulsjonen. I epoxy er der imidlertid ikke slike løsemidler, og da blir emulsjonen liggende som et sjikt mellom epoxyen og selve glassfiberen. Dette gjør at det er vanskelig å væte ut glassfiberen skikkelig, og laminatet vil bli merkbart svakere.
Nå finnes det CSM som er beregnet for epoxy, som ikke er bundet med emulsjon, men et slags pulver (kalles powder bound). Dette oppfører seg helt greit med epoxy. Slik CSM er imidlertid ikke hyllevare alle steder, og er noe man må spørre etter. Jeg tror kompositthuset har på lager. Ellers kan du bruke vevd glassfiberduk med både epoxy, vinylester og polyester.
Vis hele sitatet
Ja, hvorfor all denne epoxyen?
Er ikke denne båten bygget av glassfiber og polyester?
Flott prosjekt. Ser ut som du vet hva du vil, og gir deg ikke før du har fått det til! ?
  • 1 måned senere...
  oyster skrev On 3.4.2019 at 10.05:
Vis hele sitatet
Åja det er nok grunnen! Takk for svar!?
