Spørsmål ang. motorlabber
nomen
I min Skarpnes 30 sitter det en TAMD30 motor, dvs. motoren står pr.nå i garasjen.
Jeg vil skifte ut motorlabbene nå som motoren har vært ute til div. reparasjoner i vinter.
Motorlabbene som står der idag er av typen Metalstik  Cushyfloat, som etter hva jeg skjønner er fra Trellborg.
Nummeret som står på gummien er 17 1609, noe som jeg også finner igjen hos Trelleborg. Problemet er bare at det er flere varianter mtp. hardheten på gummien.
Dermed er det ingen mulighet til å avgjøre hvilken gummihardhet som mine labber har idag.(alle har like mål)
Motoren veier ca 380 kg med girkasse, og all propelltrust tas opp av motorens labber.
Deler jeg vekten på 4 ender jeg på 95 kg som er Max belastning til motorlabben med lavest shore (45), skal jeg da velge den, eller bør en legge inn en margin og gå for modellen over
på 55 shore som har max belastning 140 kg?
Vil gjøre dette riktig første gangen, da dette er nokså dyre saker, som neppe lar seg returnere hvis det er feil + at jeg vil unngå og måtte kødde med å bytte labber igjen "midt i sesongen" p.g.a for mye vibrasjon, el.
Erfaringer tas imot med stor takk.
Redigert av nomen (see edit history)
Jeg sitter med motorlabben i hånden, og leter med "lys og lykter", eneste nummeret jeg finner er ett 2-tall støpt i gummien akkurat slik den øvrige merkingen.
Jeg får ringe litt rundt på mandag, og høre om noen kan hjelpe, tenkte å ringe Framnes i Sandefjord, eller han Pentaforhandleren i Oslo området,hva heter han igjen?
index skrev On 23.3.2019 at 10.15:
Jeg ville ha gått for 55 shore.  45 høres veldig mykt ut med mindre du har thrustlager og CV ledd.
Snakket med Sleipner idag, og de også anbefaler 55 shore. Så da blir det slik.
Ringte forresten med Framnes først, da de er VP forhandler, en hyggelig kar letet frem originale fester til min motor. VP skal ha drøye 2000 kr pr.stk??.
Jeg takket høflig nei, og sa at å bruke nesten 10 000 kroner på dette, var fullstendig uaktuelt.
Jeg har skiftet motorlabber på flere  30 og 31 motorer og har brukt 45shore motorlabber fra maritim på alle.(god kvalitet og pris på de)  var 45 shore som sto orginalt på de også.
Alle har fått myyye mindre vibrasjoner og støy i båtene.
Et tips er å lakere labbene med noe motorlakk feks. før du montere de så de ikke begynner å irre..
https://www.maritim.no/motorlabb-type-c-s-45-galv-m-bolt
Redigert av Windy 32 (see edit history)
Windy 32 skrev for 13 timer siden:
Har dette vært installasjoner hvor motoren har tatt all trust fra propellen, eller har det vært et trustelager?
