KAD43 - forbruk
Divemaster
Leter etter datablad og forbruksgraf for en KAD43 ...
Volvo har datablad på internet, men ingen forbruksgraf eller hk uttak ved gitt turtall....
Noen med informasjon om hvor jeg kan finne dette ?
<{POST_SNAPBACK}>
Bruk 0,2l/hk/t så treffer du forbløffende riktig. Eks. benytter du 200 hk av dine tilgjengelige 220 eller 230 hk vil du benytte 200*0,2 = 40l/time
ad. planlegging:
<{POST_SNAPBACK}>
Yup ... vet det ... Bruker faktisk 0,22g per KW time og mellom 0,86, og 0,89 for egenvekt på dieselen som brukes .. (avhengig hvor du fyller her borte).
Det som jeg var ute etter for en kolega var egentlig propellbelastning ved gitt turtall, som beregning av mest økonomisk fart for båten hans. Volvo gir som regel disse ut i dokumentasjonen deres, men er desverre ikke tilgjengelig på internettsidene for KAD43 maskinen.
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
