koja Startet 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2019 Jeg har en elektrisk vinsj som trekker 1361 kg med enkel line. Båten med motor veier 700 kg. Den skal trekkes ca 10 meter med ca 5-7% stigning. Hvilket batteri må jeg kjøpe? Tenker på Ah. Eller er det andre ting jeg må vurdere? Båten står i en nausthenger som jeg triller ut av naustet. Bruker skinner på ca 3 meter. Har fram til nå brukt håndvinsj. Kan vel bruke samme sted for den elektriske vinsjen som den hånddrevne vinsjen eller? Hvor bør vinsjen monteres ? Lavest mulig ? Andre gode råd ? Hilsen Jan H Kolstø Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 Ingen problemer med et heilt standard startbatteri på rundt 60 ah til dette. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 I et friksjons- og tapsfritt univers hadde dette krevd i overkant av 1 Wh pr. hal. Som jeg forstår skal båten trilles på en vogn på skinner. Da blir friksjonen moderat, og selv med godt slingringsmonn vil jeg anta at 10 Wh holder lenge. Dette er ikke mer enn et mobiltelefonbatteri, så her er det ikke ampèretimene som er det viktigste. Det kommer selvsagt an på hvor ofte du har tenkt å lade det, og at utvekslingen er noenlunde fornuftig, slik at den ikke må gå i en evighet nærmest ubelastet, men det vesentlige er at batteriet leverer nok strøm til å drive vinsjen effektivt. Dette står nok på den, ellers har den sikkert en anbefalt sikringsstørrelse som gir en pekepinn om dette. Husk at kablene bør være såpass tykke at de ikke gir unødig tap. Sitér dette innlegget Link to post
