Lage tørkeskap i båt
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Har en plan om å konvertere ene klesskapet om til tørkeskap.
Planen er å føre ett rør fra webastoen inn i bunn av skapet og sette inn noen ekstra luftegitter høyt oppe på skapet. Jeg kan evt montere aktiv ventilasjon ut av skapet i tillegg, men er det nødvendig tro?
Noen som har tørkeskap i båten og vet hva som fungerer?
Guest Avmønstret#
Roger jo skrev 1 minutt siden:
Har et tørkeskap varmluft inn i bunn ut over dekk i toppen.
Har dessverre ikke mulighet til å få luftet over dekk fra skapet, lurer derfor på å montere vifte for å suge lufta ut i toppen. Så får vi heller kose oss med fuktig og varm luft i salongen ;-)
Utluftvifte unødvendig. Varmluften min går ut av svanehalsen ved masten. Det er mange som ikke skjønner at det må like mye luft ut av båten som det pumpes inn. Der går også den oppvarmede fuktige luften ut. Hos meg tørker søkkvått tøy og støvler på en times tid. Uten at fuktigheten i båten øker. Det er enkelt og uproblematisk.
Pinkvin skrev for 9 timer siden:
Dette kan bli mye fukt. Hva med å kondensere mest mulig ved å lede lufta gjennom et kaldt rør, gjerne under dørken...?
Får du avkjølt lufta til salongtemperaturen før du slipper den inn, unngår du all dugg. (Det er dette som skjer i en tørketrommel). Dette er mer effektivt desto varmere og fuktigere lufta er. Ved f.eks. 35 grader og 70% fuktighet, ligger duggpunktet på rundt 29 grader. D.v.s. at alt under denne temperaturen hjelper. Ved 25 grader vil utlufta tilsvare en opprinnelig fuktighet på 55%.
Forresten så kan det kanskje være godt med badstu etter en lang økt ved roret ;-)
