Polyester eller gelcoatsparkel på skadet ror?
hexachordia
Vedkommende som spylte roret under opptaket i oktober spylte litt for hardt slik at gelcoaten gikk av på roret noen steder ned til glassfiberen. Bør jeg ha på polyester og herder (eller noe annet) før gelcoatsparkel eller kan jeg ha på gelcoatsparkel med en gang? Mest opptatt å ta vare på roret, men liker enkle løsninger. Båten er en Albin Alpha.
Guest Thostr
50 minutes ago, hexachordia said:
Takk. Kan man blande i 20 og så ta på roret ute nå i 6-7 grader?
Generelt så kommer det an på type epoxy og herder, men generelt så er dette for lav temperatur. Rigg gjerne opp et telt rundt området og øk temperaturen med en vifteovn e.l.. Husk også å slipe godt ned og rengjør skikkelig før du laminerer, og pass på å ikke bruk vanlig rivduk som ikke er epoxy-kompatibel.
Da propellen løsnet og skadet roret på min Saga 27, brukte jeg Hempel sin Epoxy Filler. Det har fungert i alle år siden.
Er det min skade du tenker på, så slipte jeg godt ned før jeg fylte opp med Epoxy Filler, pusset til det var jevnt før nytt bunnstoff. Med Epoxy Filler er det ikke behov for ytterligere antipest epoxy.
