Barbaria Startet 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2019 Det kunne vært kjekt å ha en god ekkoloddsvinger i seilbåten for å se bunnforhold, fisk og dybde, spørsmålet er hvilken? Vi har i de «vanlige» ST60 dybde/fart montert gjennomgående i skroget. Jeg mener å ha lest at de har en diameter på ca. 50mm. Vi kunne jo tenke oss noe med Chirp /Down/side vision hvis vi først setter i gang noe, hvis det er mulig i de hull vi har. Alternativet er kanskje å forsøke med hekkmonterte givere montert på noe juster/flyttbart, billigere, gror ikke og kan stues bort. Tanken er jo ikke å bruke dette når man seiler. Vi driver ikke med nye dypvannsfiske så over 100m trengs det ikke noe for vår del. Finnes det noe som kan passe i de hull vi har i dag? Vi har en Raymarine a68 som støtter ekkolodd i dag, den er hurtigmontert på brakett så det er ikke utenkelig at den i tillegg kan brukes som et portabel lodd til jolla når vi ligger for anker. Det veier kanskje også får en hekksvinger? Forslag mottas med takk. Noe sånt? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
lasmarquezas Svart 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Jeg skal være varsom med å gi råd om dette, men i min gamle båt, en Comfort 30, installerte jeg en Garmin echoMAP Chirp 52DV kombinert kartplotter/ekkolodd med giver under køya i forpiggen (ikke skroggjennomføring). Denne løsningen hadde vi mye glede av, og strengt tatt savner jeg muligheten for dette skjermbildet i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Jeg har en Raymarine eS78 med sånn omtrentlig samme skjermbilde som i første post. Svinger er montert med hull i skroget, vinklet litt fremover. Fungerer i og for seg ganske bra – har vært nyttig ved en del anledninger å få et inntrykk av vinkelen på bunn, vi ser stein, koraller og annen elendighet, og har etter litt trening også fått en ganske bra magefølelse for hvor hard bunnen er basert på hvordan skjermbildet ser ut. Men en ankerplass med løs mudderbunn eller overflod av koraller blir dessverre ikke noe bedre selv med siste skrik på utstyrsfronten. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Svært fornøyd med mitt Furuno lodd. I tillegg til dybde og fisk og sånn, viser det også bunnbeskaffenheten. Gjennomgående bronsesvinger. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 27.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Euklid skrev On 27.3.2019 at 17.21: Svinger er montert med hull i skroget, vinklet litt fremover. Vis hele sitatet Vet du hvilken gjennomgående svinger du har? Det er vel ikke mange gjennomgående svingere som har sidevision? Brukte du gamle hull eller boret du nytt? Mare Nostrum skrev On 27.3.2019 at 18.00: Gjennomgående bronsesvinger. Vis hele sitatet Det så ut som et grom svinger, monterte du denne selv? Jeg er litt redd for at en såpass stor klump kan bli skadet ved opptak på lugubre steder. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Langs land Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Fikk hjelp, hadde ikke nerver til et hull av denne dimmen... Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Har samme spm som TS Barbaria........fast jeg har B&G/Simrad ombord..........jeg har Sonarhub’n sen tidl, til Forwardscan..... ønsker en bra svinger til ekkolodet (Alternativet for meg er å ta fram den gamle Silva/Garmin svingern.....men den gir bare dybde/dvs ett tall) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Steini Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Holder på med det samme på min båt. For vår del blir det raymarine dragonfly 7 pro, med ein cpt 80 gjennomgående bronse giver. (https://seatronic.no/catalog/product/view/id/13145/s/raymarine-cpt-80-gjennomgaende-bronsegiver/category/1513/) Har ikkje fått montert det enno, men håper å få den på plass relativt raskt. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Barbaria Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Steini skrev On 28.3.2019 at 8.31: Holder på med det samme på min båt. For vår del blir det raymarine dragonfly 7 pro, med ein cpt 80 gjennomgående bronse giver. (https://seatronic.no/catalog/product/view/id/13145/s/raymarine-cpt-80-gjennomgaende-bronsegiver/category/1513/) Har ikkje fått montert det enno, men håper å få den på plass relativt raskt. Vis hele sitatet Spennende, det er omtent den samme som vi har kikket på. Har du et flatt skrog eller må du skjære til en blokk i rett vinkel? Er det ikke slik at blokken som følger med ikke trengs å benyttes når skroget er tilnærmet flatt? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Steini Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Eg forstod det slik at blokken som følger med var meint for båter som gjekk med høy fart. Men den kan nok sikkert skjæres til vinklet skrog. Det var jallfall det eg håpte på. Men ja, det må nok ver nermast mulig rett vinkel. Eg trur nauticaten min er ganske flat under der eg tenkte å montera den. Men eg må først få den på land, å sjå da litt an. orginalt står den på bb side, bak kjølen. Er det grei plass der, blir den montert der. Men om ikkje, så kan det ver eg monterer den litt foran kjølen. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Barbaria Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Det ser ut til at bildet til Mare Nostrum viser en slik skråskjært blokk på utsiden. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Steini Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Ja det ser slik ut, så det kan nok godt være at eg går for ein slik løysing. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Jannmar Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 (redigert) Barbaria skrev On 28.3.2019 at 11.40: Det ser ut til at bildet til Mare Nostrum viser en slik skråskjært blokk på utsiden. Vis hele sitatet Og den andre halvdelen av blokka sitter høyst sannsynlig på innsiden. ? Redigert 28.Mars.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Fairingblock har to hensikter. Først er å løfte svingeren ut fra bunnen. Den skal være 10 cm eller mer ut fra bunnen for å unngå laminat flow som gir refleks. Den andre er å kompensere for reis. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Barbaria skrev On 27.3.2019 at 18.24: Vet du hvilken gjennomgående svinger du har? Det er vel ikke mange gjennomgående svingere som har sidevision? Brukte du gamle hull eller boret du nytt? Vis hele sitatet Vi har ikke SideVision, ved nærmere ettertanke. Tror vi har CPT70-giver. Montert i nytt hull, har beholdt den gamle tridata-giveren i tillegg så vi har dobbelt opp. Så langt fremme som jeg har montert disse giverne ville ting være ganske ille ute om båten ble løftet der den er montert, tror kranføreren må ha røyka mer enn bare sokkene før det er en reell risiko. (Om noe er erfaringen med mer lugubre steder at stroppene blir festet med mer omhu enn her hjemme – ofte har de en egen mann som kun har som oppgave å dykke ned med snorkel og maske for å få plassert stroppene rett.) Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Barbaria skrev On 28.3.2019 at 11.40: Det ser ut til at bildet til Mare Nostrum viser en slik skråskjært blokk på utsiden. Vis hele sitatet Stemmer det. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 (redigert) Har du a68 bør du vel investere i en slik: https://seatronic.no/a80277-chirp-giver-med-dybde-og-temp Redigert 28.Mars.2019 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 29.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2019 (redigert) Om jeg går for gjennomgående så blir det nok denne: https://seatronic.no/elektronikk/kartplotter/givere-kombiplottere/raymarine-cpt-120-giver-bronse-gjennomgaende-downvision Utfordringen er å finne noen som kan montere denne fagmessig slik som Mare Nostrum har fått sin montert. Tips til montører mottas. Denne svingeren fulgte med a68: https://seatronic.no/elektronikk/kartplotter/givere-kombiplottere/raymarine-giver-for-hekkmontering-til-a68-a78-og-cp-100 men jeg vet ikke om den er noe tess. Jeg må finne en lur måte å monteren denne på stang festet til pulpit. Jeg har forsøkt å montere den innvendig, men det ble ikke bra. Fordelen med en stangløsing er at den kan tas bort og det er enkelt å bytte svingere etter behov. Redigert 29.Mars.2019 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Barbaria Svart 19.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2019 Guttungen kom med noe lekeslim som virket kompakt og fast. Jeg tenkte at dette vil være noe bra å feste hekksvingeren innvendig i skroget med. Som tenkt gjort (med litt barnegråt) ble CPT-100 montert med slim mot skroget. Jaggu virket det ganske bra og jeg må si at jeg ble imponert over prestasjonen på den pinglesvingeren. Slim. Montasje type kjapp under fart. Skjermbilder fra Raymarine a68 Konklusjon, det blir lekeslim inntil videre Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Barbaria Svart 28.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 Kort oppdatering nå som det har gått en stund. Løsningen med å montere svingeren i lekeslimet har fungert over all forventning. Nå har det gått nesten 2 år og i dag byttet jeg ut det gamle slimet med nytt siden det gamle hadde tørket ut og blitt noe hardt. Regner med at det holder et par år igjen, billig og enkelt Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
