Vannkjølt turbo, hva er normal driftstemperatur?
Kweelhouse
Hei!
Jeg har nettopp satt in en Yanmar 4JH4-TE, alt så ut til å være i orden helt til i dag. Tok en liten tur på fjorden i dag og kjørte max turtall (3200) i noen minutter og lukten av litt brent maling kunne kjennes.
Jeg tok av motorluka og det viser seg at lakken  på turbo (bilde) har blitt brun.
Den så nesten ny ut da jeg kjøpte motoren, forrige eier sa at han kun hadde kjørt på 2200 o/min.
Noen kloke hoder som har tips til hva dette skyldes?
På generelt grunnlag bør vel en slik 'maskin' holde under 100 grader C. I motsatt fall vil kjølevannet gå over i dampfase. Man kan argumentere at temperaturen bør kunne gå opp i 120 grader, gitt trykk og væskeblanding. Malingen bør vel tåle 150- til 200 grader. Ut fra resonementet har motoren for lav kjølevannsflow gjennom turboen. Vil anta at instruksjonsboken på motoren har vettug informasjon.
Jeg skal ta en sjekk når jeg kommer hjem fra blåmyra om 4 uker. Takk for tips.
Jeg stusset litt på begrepet "driftstemperatur på turbo". Og jeg ser at det her blandes mellom kjølevanns- og eksostemperatur. Kjølevannet er der for å kjøle lageret og oljen der. Dette bør ikke komme særlig over 100°C, men dette har minimal innvirkning på eksosturbinen med omkringliggende komponenter. I ekstreme tilfeller kan slike bli rødglødende.
Min teori er at turboen er hjemmemalt, men aldri før har vært over denne malingens kritiske temperatur.
Desto høyere turtall, desto mer eksosvarme tilføres turboen, og siden varmeavledningsevnen er konstant, kan temperaturen dermed øke radikalt.
ozo skrev 12 minutter siden:
Meg bekjent, så er det vel en kjølekappe rundt eksosturbinen på dei aller fleste marineturboer, og også på denne. Denne kappen bør vel ikke bli rødglødende?
  • 2 måneder senere...
