10 V output fra LEDdiode sikringsboks, UTEN sikringer montert.
Petterøe
Har et vinterprosjekt gående med oppussing av Ibiza 20. Har revet ut all elektrisk kabling og montert alt nytt.
Satset på en sikringsboks fra Biltema for flatsikringer, type med LEDdioder som markerer sprengte sikringer. Ved kveldens slutt-test av el.anlegget oppfører denne boksen seg merkelig. Ved måling mellom jord og + inntak på boksen måles 12,5V. Uten sikringer montert lyser IKKE LEDdiodene (innimellom kan ett av 6 lys plutselig komme på). Ved måling på utgang (koblingspunktene) på de 6 + kanalene (stadig uten sikringer), opp mot jord måler jeg 10,4 V på hver og en av disse. Det burde i min 'bok' da være 0 i verdi uten sikringer montert.
Måler verdiene uten strømbrukere tilkoblet boksens + utganger.
Hva kan dette skyldes?
Antar at noe er feil her (måler jeg feil)?
Dette gjelder denne sikringsboksen:
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/sikringer/sikringsboks-2000036339
Redigert av Petterøe (see edit history)
Dette høres helt riktig ut.
Den enkleste måten å overvåke en sikring på er å "sense" spenningen over den. 0V over sikringen (ikke lys) betyr at det tilkoblede apparatet er avslått, og/eller at sikringen er OK. 12V over sikringen (lys) betyr at apparatet er påslått, og at sikringen er røket/fraværende. Når du måler 10,4V ut av boksen er dette de tilførte 12,5V minus spenningsfallet i lysdioden. Med en strømforbruker tilkoblet, vil denne utspenningen falle til nærmere 0V, som igjen medfører 12V over lysdioden, som dermed indikerer at det ikke er en OK sikring der.
Denne løsningen gjør altså ikke kursen fullstendig strømløs om sikringen ryker/tas ut. Det vil fremdeles kunne gå anslagsvis rundt 20 mA, som er nok til å tømme et middels bilbatteri i løpet av tre-fire måneder, samt, ikke minst, forårsake elektrolytisk korrosjon. Dette er det greit å ha i bakhodet, slik at nødvendige foranstaltninger kan tas.
Cerberus skrev Just now:
Det er fordi du bruker digitalt multimeter. Som er alt for følsomt, en uting heile greia. Bedre å bruke testskrutrekker eller tilsvarende søkepinner med lampe i. Man får ikkje testet noen verdens ting på et slikt anlegg ubelastet med et multimeter
Et digitalt multimeter sier alt om kretsen. En lampe derimot vil påvirke den, og dermed, i beste fall, gi et unøyaktig resultat.
Men så spørs det hvordan man tolker måleresultatene da...
Skal lysdioden lyse når sikringen har gått så må det gå strøm i kretsen. Er kretsen ut av sikrinsboksen åpen og sikring gått vil du fortsatt måle spenning på utgangen. Strøm og spenning kommer nå gjennomlysdioden.
Bruk av sikringer med led-indikering kan lage forvirring ved feilsøking siden det fortsatt går strøm, typisk 10 -20 mA, i kretsen selv om sikring har gått.
Jens_P skrev 22 minutter siden:
Det er en enkel sak å indikere en sikring uten at det går strøm i kretsen, men det krever noen ekstra komponenter; noe som er fordyrende og, i denne sammenhengen, unødvendig. Men jeg vil ikke utelukke at det finnes slike.
ozo skrev for 3 timer siden:
I de aller fleste tilfeller av hjemmesjekk av ymse elgreier så forvirrer bruken av et multimeter meir enn gir svar.  Det ser man tydelig på alle spørsmål om spenning som det måles både her og der. Skal man bare sjekke om der er brukbar spenning så er testlampe et bedre alternativ vil eg sei da den ikkje skrøner slik som et multimeter og gir klart svar.
Petterøe skrev for 2 timer siden:
Er det slik at +utgangene må være tilkoblet utstyr for at diodene skal lyse?
Som flere sier, ja slik er det. Når strømmen passerer dioden kommer den ikke lenger, så lenge det ikke er koblet utstyr til. Så snart det kobles noe til  kan man si at dioden prøver og drive.utstyret. Det klarer den selvfølgelig ikke, men den vil lyse så lenge bryter til utstyr står på. Når sikring står i ledes all strøm til utstyr via sikring. Dioden lyser ikke da fordi den utgjør en motstand mens sikringen klarer og lede all strøm ytstyret krever. Først når sikring ryker er strømens eneste vei til utstyr via dioden og først da lyser den.
At det blinker litt i en diode når strømmen ble koblet til kan være fordi dioden tilførte strøm og spenning til den spenningsløse delen. Så snart den ble spenningssatt så stoppet strømmen og dioden slukker. Litt på tynn is om påstanden min holder vann, men det kan mulingens være forklaringen på blink i dioden.
Redigert av hegra (see edit history)
