Ønsker innspill på fortøyning fendring på ny steinbrygge
2JHead
Hei,
jeg har fått satt opp denne bryggen og håper på innspill ift. fortøyning og fendring. Har lite erfaring på området. Båten som primært skal ligge her er en Sting 535 (18' åpen fiske-/teinebåt) og tanken er at den skal kunne ligge året rundt. Det er relativt lite sjø her. Hadde i utgangspunktet tenkt å gjøre dette rimelig med noen bildekk og noen ringer. Har vel ca. følgende spørsmål:
- Er bildekk tingen eller bør jeg kikke inn på annen mykvare? Har du kanskje forslag til hva som kan fungere?
- Er det en god ide å feste fortøyningspunkter og fendring rett i steinen eller er det en bedre ide å slå opp noen bord først og feste det hele i de?
- Om treverk er en god ide, ville du festet dette på toppen av bryggen eller øverst på siden?
På forhånd takk for svar :)
Er det stor forskjell på flo og fjære er bildekk dårlig alternativ, da hukker båten lett fast i disse på vei opp eller ned.
Er tidevannet over halvmeteren så hadde jeg heller festet vertikale stokker med bryggefendere på slik at båten kan gli fritt opp og ned.
Fortøningspungter kan fester rett i steinen
Jeg ville ha boltet et kraftig galvanisert rør på toppen, og festet bildekk ned fra denne. Gjerne lastebildekk. Ville ha prøvd å unngå treverk, værgudene er hardhendte med slike treskjørt her vestpå....
Kanskje synd å skjula flotte steiner med heildekkande skjørt?
Kanskje bolte loddrette 2x6 med halvmeters avstand og skru bryggefendere i dei.  Grei jobb. Bor hull oppe, og langt nede på fjære sjø, og gys fast galvanisert eller syrefast gjengestål.  Mutter og stor skive innafor bjelken så kan du justere den i lodd. Kanskje parvis 12mm gjengestenger.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Bildekk er vel ikke noe særlig om en vil unngå striper på skroget? Eller er det bare jeg som har vært uheldig med de mange bildekk jeg har fortøyd ved? Det lar seg jo vaske bort, men det er omtrent like lystbetont som å klippe plenen med neglesaks.
index skrev for 4 timer siden:
Enig  i rør/stang og dekk, men med diameter  så store at kulefender  passer inni det blir en fin fendring og støpt toppdekke.
Euklid skrev 47 minutter siden:
Det er bare å male dekkene hvite så smitter de ikke av.
Edited by Roger jo (see edit history)
Guest Avmønstret#
Enig med Index og Sjeldenutpå :-) For pen kai til å gjemme bak treverk, som uansett er å invitere til vedlikehold en gang i fremtiden. Løsninga til Index er utbredt, sikkert med god grunn. Så kan en jo male hvitt som Roger Jo sier.
Om fenderne hekter kan en alternativt lage en variant av en "planke" som en henger fra brygga og utpå dekkene der en pleier å ha båten.
Jeg ville kjøpt gravemaskinen på bilde så kan du løfte båten ut av sjøen når du ikke bruker den.
I tilegg så hadde du fått ett evig mas om å grave svart på fritiden så løft av båt kommer til å skje svært skjelden da du ikke har tid til å bruke båt.
Møkk med bildekk.
Kle steinen inn med treverk. Mye greiere å fårtøye i.
Gjerne ha på noen horisontale fendere, slik at du har fast fendring.
Det er forholdsvis vedlikeholdsfritt, men du må påregne å skifte ut noe treverk en gang i fremtiden.
Jeg har tre, bikket 30 år, og det er modent for noe nye plank her og der.
Godt utsatt for vestlandsvær.
Vil ikke si det krever noe form for vedlikehold, annet enn en vask i ny og ne.
  • 2 years later...
Du verden. Det var flott.
Utrolig fint for en så liten båt.
Hadde du montert en utrigger med flyteelement i enden på innsiden så hadde det blitt letter med akterfortøyningen som er strukket innover.
Hilsen
Lurvetass
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
