Hentetur Bergen - Bærum - Enes35 - Påske 2019
Familiesnekke
Hei, ja, jeg har rattet og rattet; både oppe og nede, og det er lett å se når det kommer bobler opp i «hageslangen». Når det nå spruter/lekker oppe på fly så ser jeg ingen luftbobler, bare ren rød olje i slangen.
Styringen er helt OK, men jeg vet jo egentlig ikke hvor bra styringen skal være, helt uten luft. Men, båten reagerer når jeg ratter, i hvert fall.
Jeg lurer nå på om jeg tør å sette på pluggen oppe med den nye pakningen. Tenk om jeg får overtrykk, og oljen ikke har noe sted å evakuere; vil det da «sprenges» noe?
Bør jeg ha en tett plugg nede, og en slags «overtrykksventil» oppe?
Det skal være tett plugg nede og plugg med lufting oppe. Om det er tett begge steder kan du risikere at oljen presses ut gjennom pakningene ett eller annet sted når det blir varmere vær.
Er ikke mer avansert enn en plugg med et lite hull i som luften kan komme inn/ut av. Tror ikke disse hullene er større enn 2-3 mm i diameter.
Men om rattpumpen på fly står ute i vær og vind bør du lage en form for skjerming slik at ikke regnvann kommer inn i systemet.
Da er nybåten vel fortøyd i hjemmehavn, etter nok en hyggelig overnatting på Oscarsborg! Så da er det vel slutt på denne hentetråden. Tusen takk til alle dere BP-folk som har bidratt og hjulpet til med både stort og smått, slik at vi har fått båten velberget frem, på tross av ukjent farevann! Til valg av ruter og bunkringsplasser, problemer med styringen, frakt av jolle over fjellet, behov for deler og oppbevaring av båt en uke før påske, hjelp til å ta imot og legge fra bryggene med et stort vindfang av en båt, og til alle de hyggelige kommentarer og båtprat i ekte 3D.
Fortsatt god påske:)
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
