Svanehals tanklufting
Timmeeh
Har montert ny dieseltank i båten. Der er lagt påfylling under rekka. For å få lufting over påfyllingen, men samtidig beskytte mot sjø og regn tenkte jeg meg en svanehals hvor jeg la slangen inni.
Hvor får jeg tak i en slik? Noe ala bilde. Rekker i alu så kan sveise rør på men redd det blir for mye kanter inni til å tre en slange 180gr? Denne i rustfri var ganske dyr. Trenger ikke være flotte greier
Ok, tar imot tips her ja. Fant et bilde av hvordan båten er, det er ikke her tank fyllingen er lagt men det ser likt ut. Dekksforskruvning under rekkene der. Trangt som F under så helst vil jeg slippe å krongle alt for mye under der. Så hvordan lage lufting mest hensiktsmessig? Vurderte å strekke slangen helt bak, og opp i mesanhuset. Det er bare et tomrom. Men det er jævla trangt og så blir det en del bøyer så frykter det skal bli bukter hvor diesel samler seg i.
Tror jeg ville satset på en slange med armering som går opp i en U og ned igjen til gjennomføring på utsiden.
Da unngår du muligheten for litt søl på dekk siden det er vel fisk som skal ombord?
Kjøper du en slange armert med streng inni og ikke disse med noe tynt fiberstoff (eller hva det nå er) vil ikke luftingen kunne bli flat midt i "U"en" når det blir varmt under dekk. Husk klammer..
Brukte en slik armert slange til påfylling. De er kurante ja, og rimelige. Lett håndterbar.
Mener du å legge en oppned U helt opp i det flate partiet, hvor Påfyllinga er, for så å ha en gjennomføring rett ut på skutesiden ca 10cm nedfor? Det hadde jo funka det men det er helt sykt trangt oppi der, var såvidt jeg fikk tredd på 38mm påfyllingsslangen.
Håper da det skal flyte over med fisk etterhvert ja, hehe. Så det er jo greit at hvis det skulle skvalpe over at det rant over bord og ikke på dekk. :smiley:
Så essensen her er at U en er så langt opp som mulig og utløpet er på utsiden?
Kommer sikkert til på et vis. Monterte utløp til lensepumpe oppi der, men da ble det noen sår på armen og etterhvert som den hovna opp ble det bare trangere å trangere å holde på :lol:  så derfor jeg kunne tenkt meg å ha noe over der, hehe. Har alu sveis så kan lage det meste... Bare kreativiteten det står på idag..
Men. Hvis svanehalsen over dekk er like stor som avstanden fra gjennomføring til toppen av U på løsning 2, så vil de jo ha samme effekt? Svanehalsen kommer jo noe høyere og vil trolig være enda mer beskyttet, eller tenker jeg feil? Jeg står jo fritt til å bøye et alurør feks, og sveise det i dekk. Da bestemmer jeg lengden selv.
Tror jeg misforstått totalt her. Ble lurt av bildet ditt.
Hvis det er kun en form for dekksgjennomføring for ikke å få vann inn i båten du er på jakt etter kan du sveise en slik med rør på og lede slangen godt opp og bøye slange til en svanehals.
Utløpet på slangen ender da via den plastgjennomføringen jeg nevnte tidligere.
Eller muligens jeg har rotet det ennå mer til her...:eek:
Haha. Ja jeg skal ha lufting til tanken, og den bør vel gå over påfyllingen. Så jeg tenkte egentlig bare å bore hull og montere en slik svanehals jeg la bilde av, og legge slangen inni den.
Grønn er påfylling.
Rød er svanehals
Blå er lufteslange til tank som ligger under dekk
Gul til gul er avstand fra bunn til topp av U. Her kan jeg jo bestemme selv avstand, og lage den så høy som nødvendig. Dette for at jeg skal slippe å krype under der og plages, og fordi jeg har alurør liggende.
index skrev 9 minutter siden:
Luftingen bør stå lavere enn påfylling, ikke høyere! Ellers vil overflødig diesel ved fylling komme opp gjennom påfyllingen og renne utover.
Vil det ikke være bedre slik, enn at man fyller full påfyllingen, for så at det renner ut luftingen? Jeg vil jo tro det vil stoppe på likt nivå i lufteslange og påfylling når ting får jevnet seg ut? Og hvis luftingen er lavere vil det jo renne ut der da?
Du skriv du har kontroll på sveis.
Håper denne skissa er forståelig.  Snitt av løsningen som er i vår Osvik.  Eg har ikkje mål på noko, eg anntar ca 10cm brei og ca 20cm høg og kanskje 5cm djup "kasse" som er sveist på innsida.  Denne kan du prefabrikere og sveise i tilpassa hull frå utsida.   Eg trur eg har 1" lufting.   Hullet på vs av skissa er einaste synlige. Tippar under 20mm hull. Får ikkje tommel inni.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det hadde jo vært en grei løsning. Men under dekk er det så trangt at jeg kommer ikke til for å helsveise.. Overbygd dekk og fenderlist er også skjøtet i overgang til glassfiberskrog, så her er det en del trangere. Såvidt jeg får handa imellom.
Men 1000 kroners spørsmålet : den vinkelgjennomføringen, er den over påfyllingshullet?
