2002 johnson,15hk, 4 takter , vil ikke starte
tittigulle
Kan noen hjelpe meg ?  etter en liten dukkert i ferskvann så skjer det ingenting når jeg vrir på nøkkelen for å starte motoren..
Har hatt motoren på verksted for å finne problemet og de sa at det var  CDI saken som var ødelagt.. har nå bytta den men ingenting skjer..
Det er fullt mulig at jeg har klart å  koble feil etter at jeg  tørket motoren..
Jeg kjønner ingen ting av denna  motoren..blir så frustret..
skulle så gjerne ha hatt et koblingsskjema ,eller et bilde,eller en forklaring på hvilken ledning  som er hva og hvor den skal eller noe sånt.. for jeg var så forba... dum og ikke tok bilde av åssen det var før jeg  koblet ledningene fra hverandre.
Er det noen her som har tid å mulighet til å være behjelpelige ?
