Hvordan er det rundt lindesnes på østavind?
Sjøga
Ser ikke noe om båttype, men om høyden ikke er for gal kan Lindesnes rundes på innsiden gjennom Spangereidkanalen. For noen somre siden opplevde jeg Tånes øst for Mandal som veldig ubehagelig ved sørøstlige forhold. Kjenner også godt til at Kvåsefjorden øst for Kristiansand kan bli voldsom ved østlige vinder.
Ingen vits i å ta noen sjanser. Det finnes varsler for mange strekninger langs kysten. Husker ikke navnet i farta.
Har faktisk sett noen av de krappeste bølgene ved Lista rekner med det var sørøst eller øst. kom vegger på 2,5m. er strømmene der nede som gjør at bølgene blir veldig krappe og høyreiste!  uansett vindretning på Lista ville jeg ikke gått om det var mye vind! vet ikke hva maks høyde dybde er på Spangereidkanalen men ville vurdert den uansett
Redigert av -morten- (see edit history)
Hei,
min erfaring er at på strekket opp mot fyret får du bølgene rett imot, og ved å avpasse farten, ligger du greit og gynger deg frem mot neset.
Men etter neset skal du følge kysten innover, og da får du bølgene mer innfri sida, og for meg som har sjekte, betyr det noe innmari rulling.
Hvis sjøen blir så stor at den bryter, vil det bli verre å gå rolig mot, og enda verre å få inn fra sida.
Men som mange har sagt,  det er jo ikke verre enn at når du kommer ut fra Korshavn, så kjenner du på hva du trivs med, og trivs du ikke er dt bare å døren rundt og gå kanalen.
Kommer an på hvor mye vind og hvor østlig, men generelt sett...
Ved østavind kan sjøen dra seg rundt lindesnes så du får motsjø på strekningen Lista - Lindesnes. Å runde lindesnes å gå uttaskjærs til Kr S vil bli slitsomt og unødvendig. Man kan gå nesten hele strekket beskyttet bortsett fra 5 min rundt selve Lindesnes.
Gå skipsleia fra Farsund til Korshavn, så smette rundt Lindesnes og rett inn mot Båly, om du ikke kan gå Spangereidkanalen (Tror P38 går under uten lanternemast over radar og med antenner nede).
Derifra gå på innsiden Hille og ta Skjernøysund og følg leia videre til Ny hellesund og Kr S.
Mvh. SAP
Som SAP_2000 sier kjører du  indre led fra Lista (Farsund) via Korshavn rundt Lindesnes og dreier indre led videre så bør ikke det by på store problemer ....kortvarig noe sjø rundt lindesnes men det bør den båten takle greit
Dette i forhold til det de melder i dag ..regn og med litt sjø rundt Lista
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
sap_2000 skrev for 2 timer siden:
Forskjell på marsfart på seil og motorbåt.. Jeg regner 30-45 minutter, er litt røft både rett før og rett etter. Men 15 minutter med motorbåt er greit så lenge det bare er ubehagelig.
Skal ikke si så mye om forholdene på østavind, har alltid vært på vest eller sydvest når jeg har krysset i kuling. På østavind har det vært lite vind. Går nesten alltid innaskjærs både før og etter.
