VHF på Europeiske vannveier?
kjema
 Planlegger en tur på kanalene/elvene i Europa 2020.
-Har hørt att det ikke er nødvendig med kanalbevis på mindre fartøyer , kan noen bekrefte dette? (Min båt er 8m)
-Om man er 2 båter i følge , må begge ha VHF om bord?
Reg.nr. og bevis på båten har jeg , likeledes båtførerprøven.
Håper noen kan svare på dette.
Hilsen Kjell
Der var ikke krav til VHF om bord når vi var på kanalen der  2011 og 2012...
Men er jo greit og ha, og gjeldende kanal i området, står på et blått skilt langs kanalene...
Vi ble aldri kontrollert, men fikk høre at politiet i Nederland forlangt VHF sertifikat om dette var installert om bord..
Hvilke land har du tenkt deg igjennom....
Det er en fantastisk form for båtliv, skulle gjerne gjort det igjen...
Kravet (fra noen land) er at du minst har CEVNI bøkene ombord, og det kan være ganske lurt om du ikke har kurset og kjenner skiltene.
"An updated copy of the navigation regulations applicable to the waterway shall be carried on board of every vessel"
Kan lastes ned her: https://www.unece.org/index.php?id=40105
Du må ikke ha VHF, men gud så kjekt det er der nede. Bruker du VHF så må denne ha ATIS. DSC skal ikke brukes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Transmitter_Identification_System_(marine)
  • 2 uker senere...
