1995 Johnson 25hk, kan man montere elstart?
Olly123
Hei, jeg har en nidelv 15 fot båt med en Johnson 25 hk motor fra 1995 på. Den har manuell start, og jeg lurte på om det går Ann å montere elstart på motoren?
Takk for svar :)
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Johnson 25hk". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Ja, det skal være mulig.
https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1995/j25eeoa/electric-starter-amp-solenoid
Link er til tilfeldig 95 mod totakter. Følg link tilbake for å finne riktig motor.
Hva mer du trenger vet jeg ikke, men du må ha batteri med lading og en startanordning. De fleste deler skal være mulig å finne via linken.
Du skal ikke se vekk fra at det kan være billigere å selge motor, og kjøpe en med elstart, med mindre du finner brukte deler.....
