Kjøpe ny plotter, Simrad eller Raymarine?
tresfjord 28
Husk at du ikke får bedre opløsning på ipaden end du har på plotteren. Så selv om du vælger en 12' ipad og fx en 7' plotter, så vil det se grumset ud på ipaden, fordi den sådan set bare sender skærmbilledet videre fra plotteren. Hvis det giver mening. Du får naturligvis bedre oversigt men ikke bedre opløsning.
Ellers er jeg enig i at Simrad GO-serien er god - især til prisen. Har selv GO9 XSE og den er helt fin til mit brug og jeg oplever skærmen som tilpas stor. Angående radar, så er der en del penge at spare ved at vælge den mindste 3G radar. Forskellen på 3G og 4G er, at 4G har længere rækkevidde, lidt bedre opløsning og har mulighed for dual range. Jeg har overvejet om det er prisforskellen værd, men er kommet til at jeg godt kan nøjes med 3G. Halo er uden tvivl toppen af poppen, men der er jo nok at bruge penge på i båden generelt...
nordan family 27 skrev 1 time siden:
Selger av Simrad påstår jeg får samme oppløsning på Ipad av en 12’ og en 7’ da det er data og ikke skjermbilde som utveksles i den gjeldende appen. Har spurt om dette av samme grunn som du nevner.
Nja, det er jeg usikker på. Har selv hatt Simrad NSS16 evo2 og brukt iPad med pågjeldende app. Om vi snakker om den samme appen og bruken, så speiles jo skjermen på plotteren på iPad'en. Om du zoomer inn bildet på plotteren, så zoomer bildet på iPad'en tilsvarende. Derfor er jeg litt tvilende (med ikke skråsikker) på at du får samme oppløsning på iPad'en, uansett plotterstørrelse. Jeg ville i ihvertfall dobbeltsjekket det.
Hmmm... det svarer ikke til min oplevelse - med streg under oplevelse. Jeg har en 11' ipad pro og en 9' plotter og oplever, at billedet på padden har dårligere opløsning. Som  @Bonus skriver, så er det en ren spejling af skærmen på plotteren, så jeg har svært ved at se hvordan opløsningen på en pad kan være højere end på det oprindelige billede. Men @abbor ved det måske bedre?
Go9 har en opløsning på 800x480. GO12 har 1280x800.  En 9,7' Ipad (almindelig) har 2048 x 1536. En 12,3' har 2732 x 2048. Hvordan en GO12 kan sende 2732x2048 til en plotter når den kun sender under det halve til sin egen skærm har jeg svært ved at se.
Veldig interessant dette. Fryktet det var slik, men selger bekreftet på messen at det ikke var speilbilde av skjerm, men data som ble utvekslet, og at oppløsningen på IPad ville følge Ipadens begrensinger og bli lik uavhengig av størrelsen på plotteren. Men når deres erfaringer er annerledes må jeg virkelig sjekke dette videre så jeg ikke gjør en bommert.
  • 2 uker senere...
