Rana 530 med 3-syl Mariner 40hk, soter ned plugg og har dårlige sjøegenskaper?
Cosse
For å si det slik med full fart med en 40HK vil båten oppføre seg som en idiot. Den begynner å ri på kjølen og legger seg ofte kraftig men det er ikke noen fare den triller ikke. Men som tidligere nevnt er ikke dette noen fartsbåt. Brukt til det den er tiltenkt er det en glimrende båt. Er det fart du er ute etter kjøper du en annen båt.
Den pluggen som ikke er frisk; er den våt av bensin? Ser våt ut på bildet. I så fall tyder det på problemer med tenning. Har den separate coiler? Prøv å bytte om på coiler for å utelukke defekt coil. En dårlig coil vil typisk gi seg ved belastning. Kan virke fint en stund så gir den seg når den blir varm.
Kan og være en dårlig pluggkabel. Prøv å bytte. Er de støpt fast på coil så må du i så fall bytte hele sjiten.
Du KAN og ha en defekt plugg. Selv om de er nye KAN sef. en plugg være defekt. Bytte om på plugger så får du svar....
Når du så har utelukket feil på tenning må du se etter andre feil. Separat forgasser? Flommer den ene over av bensin? Feil på flottør i så fall.
Renner den IKKE over av bensin, ville eg tatt en komp. test på motoren. Sef er dette værste mulige scenario..... Kan komme vann i sylinder pga tæring.... da tenner denne sylinderen særs dårlig.....
Redigert av jerognal (see edit history)
Bårdp skrev for 11 timer siden:
Nei det er feil har hatt to stk Rana 530 og begge hadde kjøl stort sett samme skroget som 17fisk.
Ok, skal gi meg siden du har hatt to stk. Er bare Rana 17 jeg har førstehånds kjennskap til, den har kjøl og er ikke beregnet for høy fart, mener å huske den er godkjent for 35 hk.
530 kjenner jeg bare fra Internett, men synes det ser ut som v-bunn på bildene. Den er vel godkjent for større motor også.
jerognal skrev for 15 timer siden:
Ja den var våt av bensin, motoren har separate coiler ja:) Skal bytte om på coilene og pluggedning og sjekke! vil også få sjekka den flottøren:)
Bårdp skrev for 22 timer siden:
Sjøvind skrev for 10 timer siden:
530 har det som kalles moderat v-bunn - samt en liten kjøl.  De fleste jeg kjenner med båten har etterhvert satt på 50 hk, noe båten ikke ser ut til å ha noe problemer med å takle.
Har kjørt 17 fisk med 40 hk, og den gikk helt fint i ca 26 knop.  Er vel ca det som er maks trivselsfart på begge skrogene.
En nabo hadde 17fisk med dekk/vindskjerm og først 40, deretter 55hk.  Fullgass-kjøring med største motoren krevde visstnok en våken mann bak rattet :giggle:
Jeg har en Rana 530 ht med Suzuki 50hk 4t motor. Med en slik motor blir båten endel mer baktung enn med totaktsmotorene på 20-30hk som de var levert med på tidelig 90-tallet (som jeg hadde når jeg fikk båten). Liggende i havn (med 50hk) klarer jeg akkurat å få hele motor inkl motorbrakett, heis og fester over vann ved å ha en 10liter bensinkanne i front av båten. Hadde jeg plassert to bensinkanner bak i båten som du har gjort så hadde den nok blitt vel baktung. Mine erfaringer er at en må fordele vekt i båten for at den skal fungere godt. Eksvis en person på 100kg og en person på 60kg, så kan det være at jeg må be de bytte side for at båten skal ligge fint i plan / høy fart.
Min båt har en maksfart på ca 27 knop. Jeg får 26-27 knop også når det er 2-personer i båten. Har ikke prøvd toppfart med mange / flere ombord i båten. Båten har noe kjøl, men ikke så mye som Rana 17. Selv bruker jeg ganske flitting hydraulisk tilting av motor som kan gjøres fra styreposisjon med motor jeg har nå. Det utgjør ganske stor forskjell med justering av tilting under fart, og nivået på tiltingen er forskjellig basert på hvilken fart jeg har. Mao en klarer ikke å oppnå korrekt tilting dersom en bare kan justere motor i 3-4 trinn når motor er avskrudd (som var tilfelle med min gamle motor).
Mitt tips er flytt mer vekt foran i båten. Prøv deg litt frem med ulike nivå på trim, sjekk hvilken høyde motor er montert på, trolig er dette korrekt, men greit å sjekke. Prøv også å justere på styre-anode på motor fra side til side og se om det hjelper noe, men det skal primært hjelpe for å få justere inn evt manglende presisjon på montering dersom motor ikke er montert dønn i center på akter.
Kan også legge til at med feil tilting så vil min båt oppføre seg som du beskriver og oppleves som farlig i høy fart. Det skjer dersom jeg tilter motor for høyt. Dersom jeg tilter motor for lavt er det primært fart som jeg mister, samt forbruk er høyere.
Jeg fikk i fjor sommer testet båten til vannskikjøring, og det gikk uten problemer, båt fungerte som et skudd, så med litt mer jobbing tipper jeg du  får løst dine problemer og får kost deg på sjøen.
Ellers må jeg gratulere deg med vel utført jobb. Båt såg veldig mye finere enn bilder jeg tidligere har sett i øvrige tråder. Håper mål-info med mer har vært til hjelp.
Uten å prøve å kuppe tråd så har jeg også et spørsmål om Rana 530: Er det vanlig å bunnsmørre kjøllist ( av aluminium), eller bunnsmører en bare bunn uten å smørre kjøllist?
Redigert av rebop (see edit history)
rebop skrev 1 time siden:
Takker for fyldig info og takker for gode ord?
Har nå vært ned i båten og fått i noe mere vekt foran men skrudde mest på motor så skal prøve meg litt fram når jeg får komme meg ut på! :)
Redigert av Cosse (see edit history)
Hei igjen båtfolk!
Har nå vært og fått skrudd litt motor igjen og sjekka diverse!
For dere som har fulgt med var det plugg nr3 som sotet ekstremt og di to andre var brune.. Glassblåste plugger og har nå byttet om på coil og pluggledning på syl 2 og 3.. Resultatet er lite farge på syl 1, kølsvart plugg nr 2 og nummer 3 fin brunfarge... Så rekner her med at ene coilen min har gått i stykker.. Jeg prøver og legge ut en video her så dere får se hvordan den går.. Ganske sikker på coil men avventer bestillingen til jeg får høre hva dere litt mer sakkyndige tror :)
Hver gang den feiltenner/fjusker skyter den bensin ut av slangen som dere på videon.
Fungerer video forresten?
https://photos.app.goo.gl/stCkQG68Bbsr1tyo7
  • 3 uker senere...
Hei igjen godtfolk!
Har omsider fått coilen og gjett hva? Den var ikke problemet nei... pluggene var glassblåst og her ser dere resultatet etter litt kjøring, samme som sist faktisk. Plugg nummer 2 og 3 har fin brunfarge nå mens nummer 1 er hvit.. Det kan kanskje ha med at det er på forgasser 1 den spytter ut bensin ved den slangen når den feiltenner,fjusker (?)
Hva tenker folk jeg burde prøve next? komptest og helt nye plugger?
Takker for svar.
hvit - eller helt ren, tyder gjerne på vanninntrenging slik at pluggen vaskes ren av vanndamp.  Ville også fått prøvd å tatt en titt på stempelet på etellerannet vis, for å se om det om det har mindre koksbelegg oppå enn de 2 andre
Da har jeg fått prøvd og bytte tennplugger uten at dette hjalp, fortsatte med og plukke ned forgassere og ta en rens og kunne ikke se noen åpenbare feil der men begynt og stusse når jeg så nålene på flottøren.. 2 av dem er spisse og den ene ser slitt ut og har et hakk... Se bilde der jeg sammenligner.. Har dette noen betydning?
om det lekker litt i en flottørventil, så vil nivået i flottørhuset bli for høyt , noe som vil gi fetere bensinblanding - og det igjen kan gjøre at den pluggen "drukner" slik at den ikke klarer å tenne
Nei vi begynner vel å gå tom for ideer her og.. :smiley:
Har du blåst rein dyser og kanaler med trykkluft? Kan være sjit inni en kanal over dyse.....
Men lurer litt enda jeg på dette med coilene. Du byttet jo om og problemet flyttet seg..... Tyder jo på et problem her.... Har du sjekket strømkablene/jording inn på coilene? Hadde en gang en eiret skjøt på en Yamaha og fikk alvorlige tenningsproblemer pga dette.
Du har helt OK komp. Og likt på alle.  Forrige Yamahen min var lavere og ikke noe tull....
