Rana 530 med 3-syl Mariner 40hk, soter ned plugg og har dårlige sjøegenskaper?
Cosse
Cosse skrev On ‎25‎.‎04‎.‎2019 at 8.38:
Jording er sjekket og sitter godt med kontaktfett
Et par ting som skurrer:
-   Jording, og alle andre koblinger, skal vel være metall mot metall og ikke ha noe fett på seg?
Kan riktignok beskyttes med syrefri vaselin utvendig, men ikke i kontaktpunktet.
-   " ..motoren spytter bensin ut av slange inn på forgasser hver gang den fjusker.. det er slangen som går fra bensinpumpe og inn på forgasser som spytter ut ved fjusking.. "
Dette er jo en tett slange som er festet i begge ender. Hvordan kan den spytte bensin? Hvor ser du det? Er det ved festet på enden, bør du sette på slangeklemmer så den ikke suger luft.
Redigert av paxo (see edit history)
Ja beklager om tråden er blitt rotete..  Kontakter har kontaktfett.. jordingen har ikke nei:)
slangen går fra bemsinpumpe og inn på øverste forgasser, du ser det på videon tidligere i tråden. Den er tett unntatt når jeg får fjuskingen, Skjønner du hva jeg mener da? kan godt skru på en slangeklemme der for og teste bare.
Tråden di er ikke rotete men oppsumeringen din fra ca halvveis gjør det lettere for de som følger mange tråder å henge med og for de som er nye inn å få rask oversikt...  når det blir 50-50 sjøegenskaper og fusking så blir det enda viktigere :thumbsup:  derav rådet
Har du et par bilder av forgasser området fra begge sider ?
Supre bilder :thumbsup:
Flott, selv om ikke fuskingen forsvant så har du redusert brannfaren, det er også viktig.
En mulig ganske enkel sjekk er å ta av flammedemperen (av noen omtalt som luftfilterboks uten luftfilter) og fysisk se inn i venturiet på forgasseren mens du belaster (en kjører og du ser ) eller binde båten i båsen på en brygge. Se i underkant av løpet inn i forgasseren på høyde med spjellet. kommer det like mye bensin ut av stigerør på alle forgassere ?  Eller kan det se ut som om en forgasser renner over og forstøver dårlig ?
Jeg ser av bilde at du ikke har ferdige slangenippler på dine forgassere, dermed er det mer fuzz å kjøre dynamisk flotørhøydenivå sjekk.
  • 1 måned senere...
Hei! Har vært lite aktivitet indet siste men tok med tenningslampe idag og var ingen tegn til noe fjusk der på noen av coilene.. koblet på en og en og kjørte på tomgang så litt belastning og var jamn og lik blinking på tenningslampa på alle tre.. kan jeg nå utelukke tenning? fekk også sjekket at tenningen var justert rett i forhold til fortenning og gradene der.
Har ikke fått sjekket ditt tips dieselfan, skal gjøres når været er bedre! :)
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Når det gjelder stabilitet på Rana 530 er den nye modellen med selvlensende skrog veldig ustabil. Båten på bildet på tidligere innlegg er min egen, fabrikken har løftet bunnen for å gjøre den selvlensende og laget innerliner på båten. Helt greit det i seg selv, men dette skroget tåler over hodet ikke den ekstra vekten og det høyere tyngdepunktet. Den mest skrulle 17- foting jeg har satt min fot oppi. Sjøegenskapene er vel kanskje ganske greie med sjøen midt i mot, men hvem vil ha en båt som lener seg så mye over til siden at man kan kun stå en mann i siden om gangen?
Båten ble av denne grunn i kort tids eie for min del. Service og levering hos Rana Plast er også en historie for seg selv. Båten var ikke ferdig montert ved levering, og det tok flere måneder med purring før jeg fikk alle delene. Jeg vil anbefale å styre unna denne båt- modellen og dette firmaet. (De tar forresten sjelden telefonen uansett)
sjøbjørn skrev for 4 timer siden:
Ikke sett denne i selvlensende utgave.  Men har sett andre båtmodeller i "ny" utgave med hevet dørk og skrogsider , som ikke har kommet heldig fra en slik redesign.  Mer ustabil pga høyere tyngdepunkt og mer vindfølsom går igjen
