VDO HS sumlog giver elektrisk - Hvordan teste?
Sven-Erik2
Jeg har en VDO Sumlog HS (50 Knt) som ikke virker. Vil tro at det er størst sjanse for at det er giveren som er defekt, men siden den er forholdsmessig dyr (3 K NOK +), kunne jeg tenke meg å verifisere at det virkelig er giveren som er feilen, og ikke instrumentet.
Noe som har peiling på om dette kan måles "på benken" med voltmeter/ohm meter mens man spinner padlehjulet?
Pluggen til giveren har 3 pinner, merket 1, 2 og 3.
Giveren er VDO 270-023-005-002 (se bilde under)
Eller om man kan simulere giveren og få instrumentet til å gi utslag?
VDO Sumlog Sensor 0 - 50Kn
Du må nok ha et oscilloscop og det er det ikke så mange som har liggende. Det er ny importør av VDO fra 1. januar i år. Www.stroem.no. Det er mulig at de har utstyr for å kontrollere den.
Ellers er en enkel kontroll å ta ut giver, la den være koblet til instrument og spyle med vannslange på paddelhjulet. Mens du gjør det så kan du bevege litt på kabelen. Er det brudd i den såkalte den «glimte» til.
Ellers så finner du en del info denne linken: VDO sumlogg
Men det aller første jeg ville gjort er å sjekke om strømforsyningen fra instrumentet til giveren er i orden.
