DP290 drev, styring fungerer ikke etter grunnstøtning
turøy
Hei, var skikkelig uheldig i dag... klarte å bakke på en stein med drevet, proppelen fikk seg et kakk men rett etterpå når eg sku videre virket styringen rundt 20-30sek før det ikkje gjekk å styre. Styre gaffelen på innsiden svinger når eg svinger men drevet er helt løst på utsiden , kan dra det frem å tilbake for hånd. Noen som vet ka som er galt og ka eg må gjøre får å fikse dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Trenger hjelp til dp290 drev". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
  • Ordene hjelp, problem(er) og spørsmål, er ikke tillatt, grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
