Liming av Porolon plater fra Biltema
index
Jeg har kjøpt noen Porolon plater på Biltema for å isolere litt oppunder dekk i motorrommet, i håp om å redusere motorlyden litt. Disse platene er selvklebende, og det er jo sikkert flott. Men er denne limen god nok, eller er det like godt å montere dem med kontaktlim først som sist? Noen som har erfaringer med dette?
......Disse platene er selvklebende, og det er jo sikkert flott. Men er denne limen god nok, eller er det like godt å montere dem med kontaktlim først som sist? Noen som har erfaringer med dette?
Hei index!!! :o)
Du kan ta det HELT med ro. Platene sitter som støpt - forutsatt selvfølgelig at du har RENT underlag. Gjorde samme "operasjon" i min Sjømann, for noen år siden. Rev av de gamle, gjorde platene (kryssfinér) rent med rødsprit og satt på Biltema sine selvklebende. Ett år etterpå satt de like godt, har ikke hørt noe ufordelaktig fra "ny eier", heller!
:o)
Bilde
Lykke til - det er en god følelse når man får et "nytt motorrom" - bare vær forsiktig med diverse spray'er etterpå, da spesiellet Ferro-bet!!!! Den ETER opp folielaget!!! :o/
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det så jo riktig lekkert ut, Walter. :yesnod: Det kommer nok ikke til å bli så pent hos meg, da motorrommet går i hele bredden av båten og inneholder vann og dieseltank, batterier m.m. Men hvis jeg klarer å dempe lyden litt så tror jeg at jeg kan si meg fornøyd likevel. Litt rart egentlig, det er isolert under luka til motorrommet men ikke oppunder dekket rundt luka. Så det er nå verdt et forsøk å lime noen plater oppunder da. :smiley:
Jeg er ikke like fornøyd med denne limen som er på platene, i min båt så har det løsnet litt noen steder. der hvor su har store plane flater holder dette greit, men har du noen mindre steder så anbefaler jeg nok en liten dæsj med kontakt lim.
Jeg linte noen lyddemper plater fra Bilteme, de med tungplate sjikt i midten med kontaktlim, dette fungere veldig bra...... Så langt i allefall
Er stedene utsatt for bare litt fukt så ramler de ned som døde fluer...
Redigert av sydvesten (see edit history)
Index har bare glassfiber å lime til, med unntak av en vertikal luke lengst akter men der er det lett å støtte opp med nogle skruer og brikker.
Index, prøv å få laget en lydfelle på innsiden i hver av benkene forut. Dvs. kle disse rommene innvendig med porolon. Det tror jeg vil gjøre underverker, for mye av lyden kommer ut av luftingene på innsiden av benkene.
Lykke til!
<{POST_SNAPBACK}>
Tror jeg skal prøve på noe slikt ja. Har også lurt på å lage en firkantet "trakt" til å sette bak luftinntakene, slik at den suger luften ut nærmere skrogsidene. Utrolig så mye lyd som slipper gjennom disse fire gitrene...
  • 2 uker senere...
Nå har jeg strippet motorrommet for gammel isolasjon, da denne er av den dryssende sorten. Har irritert meg siden jeg kjøpe båten.
Når jeg nå skal legge på nye, må jeg da dekke hele rommet, eller er det nok å legge på topp og front av rommet?
Bør jeg bruke Aceton eller Rødsprit til rengjøringen av gammel lim?
<{POST_SNAPBACK}>
For optimalt resultat så bør du nok dekke alle sider og toppen ja. Ellers skaper du "lydbroer" der lyden slipper gjennom. Jeg har desverre ikke muligheten til å gjøre det så nøyaktig i mitt motorrom, da det er umulig å komme til sidene og framveggen uten å ta ut motoren først. Og så viktig er ikke lyddempingen for meg.. Men det hadde jo vært greit da!
Hvis limrestene er klissete så ville jeg ha vasket dem vekk med aceton. Men hvis det er snakk om et tørt lag med kontaktlim for eksempel så ville jeg bare ha avfettet det med rødsprit.
  • 2 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
