index Startet 25.August.2005 Link til dette innlegget Startet 25.August.2005 Jeg har kjøpt noen Porolon plater på Biltema for å isolere litt oppunder dekk i motorrommet, i håp om å redusere motorlyden litt. Disse platene er selvklebende, og det er jo sikkert flott. Men er denne limen god nok, eller er det like godt å montere dem med kontaktlim først som sist? Noen som har erfaringer med dette? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Walter_S Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 index skrev: ......Disse platene er selvklebende, og det er jo sikkert flott. Men er denne limen god nok, eller er det like godt å montere dem med kontaktlim først som sist? Noen som har erfaringer med dette? Hei index!!! :o) Du kan ta det HELT med ro. Platene sitter som støpt - forutsatt selvfølgelig at du har RENT underlag. Gjorde samme "operasjon" i min Sjømann, for noen år siden. Rev av de gamle, gjorde platene (kryssfinér) rent med rødsprit og satt på Biltema sine selvklebende. Ett år etterpå satt de like godt, har ikke hørt noe ufordelaktig fra "ny eier", heller! :o) Lykke til - det er en god følelse når man får et "nytt motorrom" - bare vær forsiktig med diverse spray'er etterpå, da spesiellet Ferro-bet!!!! Den ETER opp folielaget!!! :o/ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 25.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Det så jo riktig lekkert ut, Walter. Det kommer nok ikke til å bli så pent hos meg, da motorrommet går i hele bredden av båten og inneholder vann og dieseltank, batterier m.m. Men hvis jeg klarer å dempe lyden litt så tror jeg at jeg kan si meg fornøyd likevel. Litt rart egentlig, det er isolert under luka til motorrommet men ikke oppunder dekket rundt luka. Så det er nå verdt et forsøk å lime noen plater oppunder da. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 (redigert) Jeg er ikke like fornøyd med denne limen som er på platene, i min båt så har det løsnet litt noen steder. der hvor su har store plane flater holder dette greit, men har du noen mindre steder så anbefaler jeg nok en liten dæsj med kontakt lim. Jeg linte noen lyddemper plater fra Bilteme, de med tungplate sjikt i midten med kontaktlim, dette fungere veldig bra...... Så langt i allefall Er stedene utsatt for bare litt fukt så ramler de ned som døde fluer... Redigert 25.August.2005 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Tore B Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Hvis det er brukt forskalings finer som er oljebehandlet så får du de ikke til å sitte. Har litt problemer under dørkplatene også, måtte bruke skruer med store skiver for å holde de på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 25.August.2005 Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Index har bare glassfiber å lime til, med unntak av en vertikal luke lengst akter men der er det lett å støtte opp med nogle skruer og brikker. Index, prøv å få laget en lydfelle på innsiden i hver av benkene forut. Dvs. kle disse rommene innvendig med porolon. Det tror jeg vil gjøre underverker, for mye av lyden kommer ut av luftingene på innsiden av benkene. Lykke til! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
index Svart 25.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2005 Skipper_Worse skrev: Index, prøv å få laget en lydfelle på innsiden i hver av benkene forut. Dvs. kle disse rommene innvendig med porolon. Det tror jeg vil gjøre underverker, for mye av lyden kommer ut av luftingene på innsiden av benkene. <{POST_SNAPBACK}> Tror jeg skal prøve på noe slikt ja. Har også lurt på å lage en firkantet "trakt" til å sette bak luftinntakene, slik at den suger luften ut nærmere skrogsidene. Utrolig så mye lyd som slipper gjennom disse fire gitrene... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Goddis77 Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Nå har jeg strippet motorrommet for gammel isolasjon, da denne er av den dryssende sorten. Har irritert meg siden jeg kjøpe båten. Når jeg nå skal legge på nye, må jeg da dekke hele rommet, eller er det nok å legge på topp og front av rommet? Bør jeg bruke Aceton eller Rødsprit til rengjøringen av gammel lim? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 outbreak skrev: Når jeg nå skal legge på nye, må jeg da dekke hele rommet, eller er det nok å legge på topp og front av rommet? Bør jeg bruke Aceton eller Rødsprit til rengjøringen av gammel lim? <{POST_SNAPBACK}> For optimalt resultat så bør du nok dekke alle sider og toppen ja. Ellers skaper du "lydbroer" der lyden slipper gjennom. Jeg har desverre ikke muligheten til å gjøre det så nøyaktig i mitt motorrom, da det er umulig å komme til sidene og framveggen uten å ta ut motoren først. Og så viktig er ikke lyddempingen for meg.. Men det hadde jo vært greit da! Hvis limrestene er klissete så ville jeg ha vasket dem vekk med aceton. Men hvis det er snakk om et tørt lag med kontaktlim for eksempel så ville jeg bare ha avfettet det med rødsprit. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Som Svart 15.September.2005 Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Bør isolasjonsplatene limes sammen i skjøtene, der det er mulig å komme til ? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 15.September.2005 Link til dette innlegget Svart 15.September.2005 Har nå lagt platene på plass i hele motorrommet. Vasket først med Aceton, og brukte litt kontaktlim på spray for ekstra feste. Må si det ble ganske bra, og ikke særlig vanskelig heller. Biltema platene kan trygt anbefales Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 I mitt motor rom er det slike plater, er det mulig å lime på et lag med plater utenpå de som allerede er der ? Vil det sitte ? Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
ok67 Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Porolon plater, er det disse: eller disse Vurderer å lime noen inn under lydhjelmen forran motoren, siden jeg nå først har satt på denne lydhjelmen. Men hvilken av de to platene bør jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 16.September.2005 Link til dette innlegget Svart 16.September.2005 Den øverste platen stod i båten min før. Drysser noe jæv... etter en stund. Flerret derfor disse av, og har nå satt opp den nedre typen. Sitér dette innlegget Link to post
