Utenbords vs. innenbords
JayKay
Hei!
Har på mine tidligere daycruisere hatt påhengsmotor (60-80hk).
Vurderer nå å kjøpe en litt større daycruiser med innenbords-motor.
Er det generellt mer "pes" med slike motorer?
Jeg tenker da vedlikehold, slitasje, dyre reparasjoner osv?
Er en ganske hendig person, men når det kommer til båt-motorer må
jeg vel kalle meg selv rimelig blank på kunnskap.
Vurderer en 240 hk OMC innenbordsmotor, 1988 mod.
Noen som har noen erfaringer med denne,
eller som kan gi meg noen kvalifiserte antgelser på hva som bør sjekkes nøye før kjøp.
Kanskje noen også sitter på "ball-park"-priser på overhaling/service, selv om motoren nå går bra.
Siste spørsmål: Pakningen rundt hekk-aggregatet er sliten, slik at det blir små lekkasjer.
Er dette forholdsvis enkelt å skifte selv? Er det i så fall kostbart?
Håper på opplysende svar :-)
Hvis du må skifte pakningen mellom transom og skutesiden så må du ut med motor og drev. Da kan du ta av transomen og skifte pakning. Har du ikke 10 tommeltotter så klarer du det selv :lol: Jeg tok ut motor og skiftet drev på en uke. Du trenger litt hjelp når motor skal kranes ut.
Service og rep. + deler hos Vikerkilen motor tlf 69 32 84 71 OMC forhandler.
Maxum 4100 scb, Chenette III
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
Rent generelt vil innenbordsmotor være bedre enn påhengere:
+ de er 4-taktere (slipper olje i bensinen)
+ lettere å komme til og skru på
+ De fleste innenbordmotorer er nært beslektet med bilmotorer som gir billigere deler
+ Som oftest har de større dreiemoment
- Tar større plass i båten
- Er noe tyngre
Med nye 4-taktere påhengere er mye av forskjellen utjevnet.
En såpass gammel motor bør være ferskvannskjølt, hvis ikke kan du regne med at saltvann har kommet langt i tæring av selve motorblokken og når den ryker er det game over. Ellers er manifolder utsatt på en innenbordsmotor dersom det er saltvannskjøling.
Bensinmotorene er stort sett forholdsvis tørste og konstruksjonen ikke spesielt moderne. På den annen side er de temmelig robuste og lite utsatt for elektronikkfeil.
